三星R18,时间走的很快,而且进系统及进系统后的速度都是离奇的快!
拓维科技
2010-10-2 10:12
客户送来一台三星R18的机器,时间跑的飞快,论坛有贴说是晶振的谐振电容漏电或者晶振坏引起的,却没有谁说出到底是哪个晶振。现在求助下各位同仁!忘知道的告诉下。谢谢
曼陀罗
2010-10-2 10:28
南桥的那个吧。
拓维科技
2010-10-2 10:34
南桥那个32.768的晶振我换了,还是没用!
会员279591
2010-10-2 10:54
IO那个呢
★流星雨★
2010-10-2 11:09
这种情况没遇到过,楼主解决了分享一下啊
weijiaoxian
2010-10-2 11:11
电池有没问题?
拓维科技
2010-10-2 11:39
电池是好的,而且摘了电池也一样。摘了IO晶振的谐振电容故障依旧,但换不了晶振,没货啊!
Anders
2010-10-2 11:47
快好啊,呵呵。
湖南草上飞
2010-10-2 11:53
快好啊,呵呵。
Anders 发表于 2010-10-2 11:47
人家说的是时间跑的快呢!你以为是机器系统运行的快啊?!
本芯难测
2010-10-2 12:06
先把时钟的晶振换掉!是在不行就把时钟换掉!
时间问题就得找时钟!
拓维科技
2010-10-2 12:15
我还真没考虑到时钟上面去呢。
我试试看
拓维科技
2010-10-2 12:30
换了时钟晶振还是没用。至于时钟IC,没货换不了。但我我怎么觉得这和时钟应该没多大关系
woxinwodao
2010-10-2 12:38
会不会RTC 有问题??
serveridea77
2010-10-2 13:00
南桥是不是被超平了呢,看下,总线时钟频率!14.318,ICH CLK 重点查,如果没问题,就是南桥RTC模块,32.768谐振电容和电阻值要查一下,PF值不一样!
本本天空
2010-10-2 14:50
电池电压低时间会快的。
红尘一笑哈哈
2010-10-2 15:31
是不是晶振或者是谐振电容的事情啊
fbi1128
2010-10-2 16:03
EC那个同样是32.768的,你把两个32.768的全换掉吧!
fbi1128
2010-10-2 16:06
记得以前用了变速齿轮后时间也是飞一般的涨,你看CMOS里面时间是怎么跳变的嘛!
蓝色快车2008
2010-10-2 16:07
我修过这种情况,R18的拉机,进度条有时很快,有时卡在那不动,重植南桥就好了,两台都这样,是AMD的南桥!
xiaomige01
2010-10-2 18:13
同意楼上的,我也做过一个,也是拉机,我是加焊就好了。。时间也不好说,你先加焊下南桥看看。修好了告诉大家一下。。
