标题: 梅捷SY-I5GC2-L 复位灯时亮时不亮 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-10-2 09:35
有时诊断卡还没跑到26复位灯闪一下就灭了,诊断卡在回到C1继续跑,有时刚刚跑过26都听到开机自检声了,复位又闪了,,,还有时复位灯常亮,,测量复位电压正常,对这样的板子真头疼,,大家有什么好办法吗??请教、、、
作者: 精艺店    时间: 2010-10-2 10:27
压桥试一试吧,有时就是空焊了
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-2 10:56
这种板作工不行,有供电不良。查一下没问题。就是桥了。
作者: repol    时间: 2010-10-2 11:31
应该是某一点把复位电压拉低才会如此,换IO看下
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-6 19:57
我想应该是接触不良     你先压下桥试下      不行的话        就把你认为需要加焊的地方焊一下
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-6 20:26
先刷BIOS。 在查  IO复位和时钟
作者: yf723    时间: 2010-10-7 15:00
VGA电路看看先
作者: 涵山    时间: 2010-10-7 23:15
回复 技通电脑维修 的帖子
测各供电电压,时钟有没有问题,没问题就刷BIOS。
这种情况应该是那里空焊引起的。用灯座看看吧。再就是打显卡,南桥桥总线这些值了
