标题: 东芝M209花屏 是什么原因啊!(已解决) [打印本页]
作者: binbin5588    时间: 2010-10-2 07:07
  我估计是显卡原因,但我现在没有工具来测量!
  但是有一个细节:就是下面图中“螺丝打长了,但没有打穿!”
现在可以开机,但是一开机就花屏,不知道是什么原因!
作者: 弑天    时间: 2010-10-2 09:27
我修过这款机器 没修好 前提是让别人修过两次 当初是家电掉电 我换了U后面的电容 电流到0.66安 就不动了 到现在还是没修好
作者: huwei359    时间: 2010-10-2 09:32
把后面的NEC电容全换了吧,这是东芝的通病来的,先不要急着动显卡。
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-2 12:57
加焊显卡呀
作者: 1王杰    时间: 2010-10-2 13:21
在大电容的旁边加个330的电容   就可以啦
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-2 22:01
回复 binbin5588 的帖子
今天我刚修到一台东芝的,型号不一样,但板型差不多,
板号为miami 10,
故障:插适配器不开机,插适配器掉电,插适配器花屏/死机.
第一次加两个330电容给CPU滤波,装反了,可开机,但会掉电,
第二次把两装反的330装正,居然开不了机,于是干脆把NEC电容换成4个330电容.到此故障解决.
具体方法见老外9notebook 的贴子如下:
sorry to use english. Toshiba m200 screen problem when use adaptor plugin.i will share my picture that can solve problem.
1. add 2 capacitor to Vcore-line don't remove NEC/TOKIN 128 it's work well./ E
2. remove NEC/TOKIN 128 and add 330 uf x 4 capacitor it's OK but use more time.! L
thanks you.
原贴有图:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&;tid=223522
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2010-10-2 22:07
我今天接了一台M209进系统花屏,我估计是显卡问题啊,
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-2 22:10
回复 蜡笔↘尐噺﹏ 的帖子
先加电容吧,
作者: xiaomige01    时间: 2010-10-2 22:23
先加电容看看,不行你再查显卡。。有结果了和大家分享一下。。
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-10-3 09:02
看看,电容是会造成很多故障的
作者: binbin5588    时间: 2010-10-3 22:54
是 显卡的问题! 虚焊了~~
作者: 邱慎红    时间: 2010-10-4 10:17
CPU 电容问题很多的,大家碰到 异常死机,掉电 等情况,多考虑考虑 CPU电容的问题
作者: 华升科技    时间: 2010-10-4 11:43
晕了,花屏,会是CPU的滤波电容吗??你们以前是不是遇到过这种故障。刚刚问了一下同事他说也会。。东芝的CPU滤波电容也太神奇了
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-4 11:51
补充4个330电容
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2010-10-7 22:03
显卡我现在是修好了,但是被我朋友换了个网卡芯片,就不跑马了,现在是一开机灯一闪就没有了,CPU不加可以跑马,后面电容我都换过了,还是不行。那位师傅能不能告诉我一下,谢谢了啊
