智仁810t主板对内存要求高阿
吴骏
2007-12-25 14:50
智仁810t主板对内存要求高阿
有的内存不过都c1显示
夜雨十三天
2007-12-25 15:28
频率跳线!
吴骏
2007-12-25 15:30
跳线没用阿
一剑飘香
2007-12-25 16:22
有的板挑内存的,看看内存电压正常不
无来
2007-12-25 22:41
不要用兵16位的内存试试
吴骏
2007-12-26 08:44
杂牌的bios难找阿
谁有的
飞达
2007-12-26 10:57
我怀疑是插槽老化、松动,而有的劣质内存条PBC板较薄,导致接触不良
真命天子
2007-12-26 11:28
你看一下你差的是单面的还是双面的,好像是不支持双面256M的
吴骏
2007-12-27 09:38
单面的阿怎么办呢谁知道阿
修修主板
2007-12-27 19:39
测下内存供电和时钏,正常的话用条双面的HY内存试下,看能不能点亮,810有些主板对内存比较挑的
