一台新配置的主机屡坏硬盘!大家有没有遇过?
linmingxing
2010-10-2 00:03
一台大概一个月前卖的组装机,配置如下:AMDX2 250/斯巴达克BA218(AMD880芯片)/西数500G/2G内存,这台机大概一星期坏一次硬盘,今天已经第四块硬盘了,第一、二次是西数320G的蓝盘,故障为开机出主板LOGO后反复重启,拔下硬盘不重启了,刚开始以为真是硬盘问题直接换了硬盘,第三、四次是换了西数500G的绿盘,不反复重启了,一大段英文提示硬盘错误,期间电源已换过,本来上次就要连主板一起换了,又刚好这款主板没货,大家分析下这种情况哪部份的零件可能性大点?
感谢各位兄弟的关心,今天下午板跟硬盘都到了,已经换给客户,为了保险起见又重新换了一个新电源,现在只能先这样看看,如果再出问题我真不知道该怎么办了,可能真要看看客户的使用环境了。
没钱不行
2010-10-2 00:06
都换了,只有主板了。
周明坤
2010-10-2 00:31
重点查硬盘供电是否正常,其次是串口,要不怎么可能老坏硬盘?
凌寒
2010-10-2 00:32
查一下硬盘接口的供电跟那四个电容有没问题。
112614
2010-10-2 08:08
你就不能换一块希捷硬盘啊,西数绿盘和蓝盘都不怎么地,我就遇到一次这样的问题!
c.guo
2010-10-2 08:17
不是盘的话那就可能是南桥了,楼主运气真好!
nickfang
2010-10-2 09:54
个人认为是电源问题,曾经遇到过类似情况
电脑状元
2010-10-2 10:29
应该是硬盘供电过高,我碰到过一下坏两块硬盘的,那次我是换的板子就好了!
没钱不行
2010-10-2 10:49
服务器这种情况比较多,一般电源坏的机率大。电源换了。可排除电源。
雷克斯
2010-10-2 10:53
基本上考虑电源的问题
iop567
2010-10-2 12:23
我也遇到过,后来才知道是电源的问题
文易福
2010-10-2 13:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本本天空
2010-10-2 13:56
电脑都换了,只有再换一片主板了。
yang88498
2010-10-2 15:16
一定要换一个好的电源!电压正常不一定就是好电源!
liusheng152
2010-10-2 16:29
是不是客户那边电压不稳造成的~ 你把机子放家里试几天吧
bjkydz
2010-10-2 17:41
不知道楼主换的电源是什么样的,换个品牌好电源试试。
Ulrich.chen
2010-10-2 18:07
楼主解决了没有呀??我也觉得应该供电偏大了吧``我还没遇过```
escdel
2010-10-2 19:24
楼主为什么不把英文记下来呢,看看是什么。
第一二次也许有可能是碰到假的西数硬盘也不一定。加上电源差点的话,是挺容易坏。
第三四次你得看看英文是什么提示。蓝盘现在市场上有大量假的,或者说翻新的。绿盘不知道有没假的,现在还不清楚。
我觉得主板烧硬盘的可能性不大,因为不可能烧蓝盘,而绿盘却不烧还能用一段时间。
lmzs
2010-10-2 19:40
换电源试试吧!
孤心吉
2010-10-2 21:47
这种故障一般都是电源引起的,电压过低或者过高都不行。更换宽电压的电源试试。或者加一台稳压型UPS试试。
fxlon
2010-10-2 22:07
有没有换过硬盘数据线?没换的话换一条试试
huanzhiwei
2010-10-2 22:09
换个好点的电源放你那试试
田online
2010-10-2 23:10
个人感觉跟使用者或者环境有关系,你可以用这个板自己拷机几天,就算没问题到时候也跟客户换一个板,以后就算再有问题那你已经尽力了,客户自己也看到你的努力一般不会怎么样了,只能怪他RP差
cghjyz
2010-10-3 08:30
我也碰到过一次这样的事情,电源差,不行的
红苕花花
2010-10-3 14:32
想说的大家都说乐 我还能说什么 最好还是把机子拿回家多试下 确定问题
楚天平
2010-10-3 22:27
电源和数据线都要换好一点的
断线的风
2010-10-5 06:00
用垃圾电源了吧??我以前有次装新机用便宜电源,客户用一周坏硬盘,因为新机,也没想太多。过几天,客户来电说开不了机,扛回来一测,CPU,硬盘,内存,主板,光驱全部遇难,倒是那电源还能转,一量黄线有20多V....那批电源全部退掉
板修不好
2010-10-5 09:39
是不是客户的使用环境问题?
泰博快修
2010-10-5 11:39
对 支持楼上的几位仁兄说的 主要还是电源,本人也装过新机,客户还用了一段时间,之后就像楼主问题类似,最后还是换了航嘉大功率的电源,问题在没有出现,建议楼主已经现在了还是考虑换个大功率的电源
顺成维修
2010-10-5 16:44
电源电压不稳定影响的吧
涵山
2010-10-8 16:20
回复
linmingxing
的帖子
反复重启确实是硬盘坏引起的吗?
拆下来的硬盘放到别的电脑上是不是也是这样?先弄清楚。
AMD的桥也是很容易空焊的
linmingxing
2010-10-8 21:51
回复
涵山
的帖子
感谢你的回复!硬盘第一时间换在别的机上测试,确认是坏了,今天客户又找过我,说是他们今天整层楼的电出了问题把通电的电器都烧了(电脑在我店里试机逃过一劫),估计是电压过高,之前有想过老坏硬盘是不是客户的电压问题,看来可能性很大了,当时其它电器没事可能没那么强,今天爆发了,大概有个300多伏吧。现在有个问题,这电是经过PC电源转换进来的,这样的话我之前换下来的几个电源还能用吗?会不会有隐患?
广西飞扬
2010-10-9 00:09
正常来说,就算市电达到300V,但ATX电源是经过稳压输出的,所以电压应该不会随着市电变动才是。老坏硬盘除非客户那里经常断电。
