标题: a8s 不能用电池 [打印本页]
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-10-1 23:55
标题: a8s 不能用电池
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIzOTc5fGEzMmRhNmQ5ZjAzY2M1ODBjMGRhOTQ0MWRmYWMxY2FjfDE3OTM2NDI5NjQ%3D&request=yes&_f=.pdf接到 一块asus a8s主板插电源大短路,检测发现是电池充电电路的q8802,q8807 烧穿了,电源头后面的第二个管子也烧了。直接 换了这三个管子,包括充电芯片u8800|max8725 同时换掉,换后麻烦就来了,装上电池加电差不多2分钟就大短路,检测发现还是q8802,q8807这两个管烧穿,电源头后面的第二个管子没事。又换了一次。怕芯片没焊好,换之前还测了 充电的上下管g级跟芯片的连接都正常。但是换完后也是一样,充电电流能上来说明正常充电了,但还是大概过个2分钟 又把 那两个管子烧了。有经验的哥们给讲讲,问题出在哪。来回换了三次都烧,实在是赔不起,充电上管用的是si4431 特殊的不知道能用什么管子代换。之前换得都是同型号的。
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-10-2 00:06
A8E A8S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 7)
