标题: 请进: 神舟L205T闪屏故障! [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2010-10-1 21:34
神舟L205T闪屏故障! 外接显示器,正常.
内屏却一会儿正常,一会儿白屏并闪动,靠近屏仔细听,此时有滋滋的响声。屏供电只有2.83V,由于是白屏,应该是屏电路上有元件损坏才会发出这个响声吧?是什么元件呢?
作者: shashou110    时间: 2010-10-1 21:38
应该是屏坏了直接换,屏一般没有人去修,我这里屏坏都是换
作者: 王志佳    时间: 2010-10-1 21:49
是不是灯管两头氧化了
作者: 湛江理想    时间: 2010-10-2 11:37
高压坏了
作者: 新手问道    时间: 2010-10-2 11:45
换个屏试一下,显卡易坏这个机器
作者: 无极性电容    时间: 2010-10-2 11:54
你把高压拆下了看看有没有响声有的话换屏再试试
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-2 12:01
回复 德强电脑 的帖子
你这个现象,高压板坏的机率高
作者: 新手问道    时间: 2010-10-2 12:50
换个屏试一下,显卡易坏这个机器
作者: 德强电脑    时间: 2010-10-2 21:07
谢谢回复,由于此机拿来是不开机修好了。
此前有闪屏的历史,现在客人再次拿来说看能不能修好,但是问题都得替换才知道,眼下没有条件,因此我打算将此机交回去,客人也说啦大不了用外接。
如果再返回来,不用说一定是显卡问题。如果不返回来,就是屏的问题。也只有先这样了
