thinkpad sl400
惠州鼎信科技
2010-10-1 20:34
thinkpad sl400
不上网没有问题,一上网不长时间要么蓝屏,要么死机,这是怎么回事?
提高我
2010-10-1 21:03
有可能是显卡那里有问题你在测试看看
孙政昊
2010-10-1 21:10
用的是什么系统呀,如果是原厂系统或是XP系统的话,先更新一个网卡驱动,试一下,如果已经更新过了,我觉得应该是网卡芯片的问题吧,试着加焊一下网卡芯片吧
萧秋雨
2010-10-1 21:56
以上回答没有一个是了解SL400了解的构造,无语!!
王志佳
2010-10-1 21:58
换个系统版本试试看
惠州鼎信科技
2010-10-1 22:04
回复
提高我
的帖子
怎么还跟显卡有关系呢?这是哪门子思路。
惠州鼎信科技
2010-10-1 22:05
回复
孙政昊
的帖子
是XP系统,驱动更新了,而且还是官网下的,明天试着换下网卡芯片咯。
惠州鼎信科技
2010-10-1 22:05
回复
萧秋雨
的帖子
呵呵,请高手赐教。
oldkeke
2010-10-1 22:33
如果要想排除是不是网卡问题和病毒问题,网线只接交换机或路由器,把路由器WAN线拔掉或把ADSL电话线拔掉,只是让网卡工作而不上internet,如果这样还是依旧,试重装系统,如果还依旧就考虑换网卡吧,只要网卡连上网,硬件坏的几率不大的
青凉一夏
2010-10-1 22:41
应该还是跟网卡有关吧.最好是接恒流源来看看它工作时的电流情况,看看它蓝屏时的电流有没有什么变化.
惠州鼎信科技
2010-10-1 22:42
回复
oldkeke
的帖子
呵呵,思路很新,值得考虑。
惠州鼎信科技
2010-10-1 22:47
回复
惠州鼎信科技
的帖子
恒流源的电流没有什么变化,要么蓝屏,要么死机。内存换过了,我明天试着用“”oldkeke
的方法试一下,觉得他的建议很好。
暧昧格式化
2010-10-7 12:27
网卡 南桥 都有可能!
惠州鼎信科技
2010-10-8 13:10
硬件问题,换了个网卡小板,OK了。
