标题: DV2000换了显卡和显存依然花屏 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-10-1 20:17
今天接到一台DV2000机器,故障为开机花屏。换了个新的新卡上去开机LOGO都不花,到XP滚动条也不花,到欢迎界面的时候屏花的厉害,满屏的花点且小抖动。外接显示器也是花屏。以为显卡没有做好,又换了一个显卡故障依旧,最后想想是不是显存的事,换了显存,故障依旧。现在没有思路了,特来求解。不知道有没有兄弟遇到过这问题的。
作者: yushunb    时间: 2010-10-2 12:54
重新装个系统看下,看上去驱动有可能坏了
作者: 无极性电容    时间: 2010-10-2 12:55
我也遇到了一台这样问题显卡换了屏,屏线也换了系统也换了还是不行希望楼主修好后给的答案.
作者: 白云山北门    时间: 2010-10-2 14:07
查查供电问题,尤其是进系统后是高分辨率(欢迎之前都是640 x 480),有波波最好看看显卡、显存供电稳定度和波纹。。。其它几个供电也要查。。。
作者: 吴朝军    时间: 2010-10-2 17:03
对,注意显卡的供电。波形?
作者: 真真双双    时间: 2010-10-4 14:08
是显卡四周的某个电阻坏了,找了一个料板,把显卡四周的电阻全干掉了好了
作者: 孤帆远影    时间: 2010-10-4 15:36
回复 真真双双 的帖子
    能说一下是哪个电阻就更好了
作者: bqchuangxin    时间: 2010-10-4 17:15
是显卡供电不稳定造成的
作者: 云南小解    时间: 2010-10-4 17:18
楼主是实战派,不讲理论的。
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-4 21:29
注意屏线短路哦
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-10-6 13:30
楼上说的对 、肯定是没做好啊。。。。
作者: 飞翔维修    时间: 2010-10-6 14:08
显卡没有做好,要不就是板成问题了。
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-6 14:09
还是显卡问题,没做好。
作者: xutangjian    时间: 2010-10-6 15:13
看样子像是系统问题   不过做显卡时  周边的元件搞坏了  也会花屏和白屏
作者: 如梦无痕    时间: 2010-10-6 15:54
恩,我觉得还是显卡的问题大点,这个显卡做不好,很麻烦
作者: 恒辉飘云    时间: 2010-10-7 19:31
楼主都说了干掉周围的电阻就好了,10楼以上不懂?
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-7 20:19
受益了      多谢各位分享经验
