梅捷主板怪问题
435597451
2010-10-1 17:38
梅捷主板怪问题
一块梅捷AM2单桥的主板 开机能点亮屏就是不显示字就挡住了 供电都正常 VGA接口也是好的 就重植珠做桥故障依旧 求各路高手给点维修思路。。。谢谢
月黑风高杀人夜
2010-10-1 18:13
这种问题都是桥有问题,多重启几下看显数字不.
systemyzj
2010-10-1 21:47
AM2得主板单桥得一般都是桥虚焊勒!
michaelgx
2010-10-1 21:49
再植一次吧,多半是桥脱了。
Ulrich.chen
2010-10-1 21:53
测试一下行信号和场信号的对地阻值 VGA接口旁边那个门电路换一个试试
朱坚
2010-10-1 22:09
大多数都是桥问题
escdel
2010-10-1 22:20
换CPU试了没?
CPU坏了也有这个现象。我遇到过。
huangqiang
2010-10-1 23:11
把桥从做
huangxin52
2010-10-1 23:22
是停住了还是死机了?按ctil+alt+del看能重启不?
张飞鹏1990
2010-10-2 08:26
刷bios试试!!!
wudaxing
2010-10-2 09:18
遇到这种情况,我首先是clear cmos,有时很奏效。
sbkgpyud
2010-10-2 16:13
桥有可能是没有植好的
shashou110
2010-10-2 19:36
看桥旁边供电有没有问题,电压没问题那桥坏了几率高啊,
红苕花花
2010-10-3 14:35
这个多半是有些数据资料没检测到
黑客技术
2010-10-3 15:06
在屏上方应该有一条亮线,如果是这样桥就坏了。
ANKAI
2010-10-3 15:12
先刷一下BIOS排除一下BIOS问题把
Ulrich.chen
2010-10-3 17:20
CPU AD线 南北桥线 USB 行场线
scq330
2010-10-3 21:12
Ulrich.chen 发表于 2010-10-1 21:53
这位兄弟说得对,你要检查接口旁边的门电路,它坏了也是有信号到,但不显示的。还有bios也会这样。
雨中狂奔的心
2010-10-7 08:38
先从简单的做 楼主直接就作桥容易把问题恶化
涵山
2010-10-7 23:29
回复
435597451
的帖子
开机能点亮屏就是不显示字就挡住了?
什么意思?能不能说清楚一点?
王应才
2010-10-8 00:31
检测卡跑什么呀? 有没有看下 有的是显卡的问题 你的是独立的还是集成的呀 集成的哪就是桥坏了 重做不行就换吧
