简单有效的RSTPro3USB 做成U盘启动 测试成功
tangx8888
2010-10-1 17:08
下面的地址下载教程 按要求做就行 很简单 由于U盘启动 可能有少数机器不兼容 换台机器试试
如果成功 大家要顶起 还有就是教程也是网上收集的
注:因为这里不能发布RSTPro3USB 所以我将RSTPro3USB文件删除了 你们把自己的RSTPRO改成相同的名字放进去 压缩包里是没有的
http://u.115.com/file/f653f54dae
RSTU盘引导教程.rar
致富
2010-10-1 17:32
用这种方式启动RST慢,且不能写盘.
廉价
2010-10-3 10:27
不错啊,还可以啦!!!!!!!!!!!
cflr119
2010-10-3 12:08
晕喔,我到处找RST PRO3 ,你却把他删了,不过教程还可以,先收着
小贩
2010-10-3 15:11
我在淘宝花15块买个启动盘镜像一写到U盘OK了。
卓越努力
2010-10-11 23:42
回复
小贩
的帖子
请问是怎么写的?我也买了就是做的不能用,谢谢指导
servepc
2010-10-11 23:55
发给我玩一下吧,我QQ:6169240
卓越努力
2010-10-12 12:28
请教LZ,我下了这个,用U盘和移动硬盘都做过,都是进到可以上下选择12,RSTPROUSB内存检测工具,按回车提示ERROR15:FILE NOT FOUND。按任意键取消。选择别的选项也是这样。我用这个方法做了几次都是一样的,请问出现这种问题是哪里做的不对?谢谢了在线等
dhdn119
2010-10-12 17:59
文件未找到,文件放的位置不对。
laeicn
2010-10-12 18:03
我也想要啊 。。。。
tangx8888
2010-10-12 18:04
回复
卓越努力
的帖子
里边没有RSTPROUSB.img文件啊 这个要你自己放进去 这里不给下的
tangx8888
2010-10-12 18:06
文件未找到,文件放的位置不对。
dhdn119 发表于 2010-10-12 17:59
我试了可以下载 是你自己网络的原因
卓越努力
2010-10-12 18:58
回复
tangx8888
的帖子
RSTPROUSB.img文件我有的,以前别人给我做过一个,可以用。现在联系不上那人了。不是这一个选项不能用,你的这个软件做出来不是有很多可以选择的选项吗。选别的也是这样提示,有人用这种方法做的好用的吗,还是我哪里做的不对?
tangx8888
2010-10-12 19:17
按要求做了吗? 先用HP的格式化工具格式化 启动grubinst_gui.exe选你的U盘 优先引导原来的MBR打勾 然后把所有文件复制到U盘的根目录
