IBM R52跑4A掉电维修一例
马克电子
2010-10-1 17:01
IBM R52跑4A掉电维修一例
如题;IBM R52跑到4A掉电,把液晶屏拆下就可以进系统没有问题,换LCD故障依旧。
搜了基地一些关于接屏幕掉电的问题:检测保险之类都没问题,屏接口VCC3M:3..3V VCC3P:3.7V VCC5M :5.1V供电之类都有,也没有缺少电压.
检测连接屏线的引脚也没有发现断线的问题。
后来想想4A是不是和显卡有关系,于是换了915GM的桥,故障依旧。
后来搜索基地有一个帖子也是这个现象,跑4A掉电,原因是VCC3P和U61
BD芯片有断线,心喜故障一样,估计也是一样的,结果用表检测没有断线。
修了快没有思路了,想想把屏幕的VCC3P 断开看下,结果断开屏幕的VCC3P正常了。
那还是出现在VCC3P这一块。再测量了下3.7V这个时候才想起来这个电压应该是3.3V,怎么会是3.7V呢。
(23.78 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
Q22
2010-10-1 17:04 上传
测量Q22 VCC3M 3.3V VCC3P 3.7V VCC3P_DRV 3.9V 将Q22更换后开机3.3V正常了,接上屏幕亮机。
以前没有修过这样的故障,盲目的修了一通。后来还是发现有点大意。
怀仁人家
2010-10-1 17:05
想是过压或是Q22不良造成的吧。
风行风尚
2010-10-1 20:43
这样的故障的确少见,3.3变3.7,不明白源是3.3.怎么可能漏是3.7
王志佳
2010-10-1 21:46
T4系的机器跑4A断电大多数都是屏接口的保险烧毁
psxly
2010-10-1 23:15
就是,,就是 T4系的机器跑4A断电大多数都是屏接口的保险烧了
164688214
2010-10-2 01:49
T4 没修过此故障
xiaoming198708
2010-10-6 18:00
经典啊。高手
我对别的机器一点也不怕,就对IBM有点想不通。
贵在坚持
2010-10-6 21:19
很好的经验,不过自己不碰到修起来还是会走弯路
hougygood
2010-10-6 21:35
细心还是很重要,有些现象理论还是很难解释的!
恭喜楼主修好了!
风骑士
2010-10-7 01:00
4A掉电,屏线接口那边的保险坏的多,
风浪子
2010-10-7 01:31
牛呀!是q22短路呀
wutongzhou
2010-10-7 10:20
不是很明白
lovezld
2010-10-7 15:25
是啊,怎么可能成为3.7呢?
精汇
2010-10-7 19:36
D63击穿了反向漏电
超一电脑
2010-10-7 20:56
把屏拆了应该就不掉了把
