hp V3500三合一桥问题。急(已修复封贴)
杰伦哥
2010-10-1 16:37
hp V3805AU 的机子 mcp67m-a2 的桥从植完桥后。第一次开机都会显示。关机在开就不行了电流为0.77a左右。。机子cmos拔掉冷机一段时间在开又行了。关机在开又不行了nn
叁省吾身
2010-10-1 17:09
第2次开的时候什么症状啥,电源时钟复位,SMBUS,正常否杀
杰伦哥
2010-10-1 18:15
发现此机还不能重启动。。一按键盘热起动也会不显示。但电流还是为1.5a
此机一定要把cmos电池拔掉过一会儿在开机就可以显示。。关机或重启就不显示了。。
求高手们给个思路谢谢。
人家说 hp 三合一桥难做。。。。。不知是不是这样。
yw1980cn
2010-10-1 20:14
确实如此,我现在有一台HP V3000也是三合一的,AMD的CPU,开始是不触发,有待机,换了那个三合一的桥后,可以触发,电流上到0.7A就上不去了。还在研究。。。。。。。。。。。。。。。。。
yushunb
2010-10-2 12:56
直接换板,别浪费时间了。哈哈
即墨鸿明
2010-10-4 23:25
很多机子用MCP67M-A2芯片,做芯片BGA的确不容易做好,是为什么呢?请这方面的高手指导下,不胜感激!!
杨方斌
2010-10-4 23:57
mcp67不好做 确实
快乐不快乐
2010-10-5 00:05
MCP67确实不好做,各位高手给点指点
whisht20
2010-10-5 00:13
曾经做过三个.三个芯片都是新的.人家工厂测试过是好的.但做上去就是不行...后来那泰国客户连芯片都不要了.
三木
2010-10-5 00:19
没有焊好。这桥没有焊好还会造成没有声音。
周明坤
2010-10-5 00:27
是桥没有做到位,这桥不好做
felixkwok
2010-10-5 01:28
LZ。重做部题解决没!
豆腐刀
2010-10-5 01:35
俺修得不多,只修过一台,作了两次桥,OK
海鸥飞
2010-10-5 09:27
我修一台华硕Z99D的笔记本也是用MCP67的一样的问题。后来换了MCP67也是不行。最后只有换了主板
恒求诚
2010-10-5 10:10
换颗新的温度控制好
103019174
2010-10-5 10:16
这种桥做无铅温度控制不好就挂,所以一般都是有铅,但是此机发热不是一般的大,做有铅又撑不了多久
945PM
2010-10-5 10:29
就是温度没有控制好,这个桥对温度很敏感!
在换桥
小眼镜
2010-10-5 10:55
我也修过几台,其实也不是很难搞,值下0.5的有铅球做上去基本上都可以OK,再不行就要考虑换一个
stone55231
2010-10-5 11:05
这外桥是不好做,这个问题应该还是桥的问题.换个试试
黑耳朵
2010-10-5 11:16
我前两天做了一台HPV3000的 也是这样的 换了两个桥都不行 最后换板了 郁闷
张天奇
2010-10-5 11:54
我遇见2个z99d好一个
影子冷锋
2010-10-5 11:57
我修过几台Z99D HP V3500 ACER的等十几台就一个Z99D的不知道怎么的拆下把桥拆挂了,换个就好了,其他的都能重做好
好运2010
2010-10-5 12:00
先值球如果不行,换主板,换新桥也不一定行的,比较麻烦
杰伦哥
2010-10-5 18:46
我的焊功不会有问题的。。因为做桥都很少失误过。。。。。。
学修本
2010-10-5 22:08
换个测试版的芯片就能好.不要买新的,新的不兼容.
lnzcg
2010-10-5 22:23
这个桥很容易坏,我做过两个都坏了.
tmitxihc
2010-10-6 11:42
这种问题想都不用想了,肯定桥问题……那种三合一和G6150也差不多,极不稳定
华升科技
2010-10-6 17:37
基本上那桥都需要买了以后进烤箱里面呆几个小时
风骑士
2010-10-6 17:40
那不是什么三桥合一,那只不过是南桥罢了,现在很多机器都没有北桥了,北桥的功能直接由CPU掌管了,现在的I7的CPU就 直接控制内存和显卡,这样运算速度就快多了,因为不用经过北桥。AMD的CPU早就有这功能了。不要以为这是南北桥集成在一起,
杰伦哥
2010-10-6 23:14
机子修好了。我定了块测试的芯片换上去就ok了。。谢谢大家积极的发言。。祝大家生意兴隆
xiejunli
2010-10-7 16:56
我也遇上好几台有些做好了,有些植珠也不行,还有的做了之后就不加电了,又买不到全新的
风枪VS烙铁
2010-10-7 16:59
楼主换个试试
雨中狂奔的心
2010-10-7 17:23
再从做一遍桥 这种桥不好做
zjjwwx
2010-10-7 21:40
芯片耐温低,我按照无铅曲线做,做显卡成功,在同一片板上做桥,桥挂了,因此得出结论,做的时候如果听到轻微的声响的话 桥100%就挂了。
水青水秀
2010-10-9 13:38
看来这芯片的确难做呀。。。。。
一班长
2010-10-10 10:14
哎呀 我现在也有一台 最开始的时候是有点开机不触发 加焊了一下桥 后来就好了 过了几次又出现偶尔开机之后 不亮屏的现像 ,只有取来植珠 管了几天 冷机的时候开始 一切正常 多开几次之后就会在windows画面过一 就死起 了 打算换桥了 不知道能不有成功 前途一片渺茫哦
昨夜起风
2010-10-10 12:50
三合一的桥发热量大,难做不说,做好了也不知能用多久。估计还是桥问题
湖北小涛
2010-10-10 13:10
换桥 这桥还蛮好换 不需要量担心
hongpeng
2010-10-11 10:12
是AMD的CPU、么,换个CPU试下
楚天平
2010-10-11 10:24
这种桥温度要控制的很好才行啊。
华发科技
2010-10-11 15:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
腾源电子
2010-10-11 16:12
温度控制好 温度高了 芯片就挂了
