标题: GA-945GCMX-S2主板不跑码 [打印本页]
作者: 高仔    时间: 2010-10-1 16:25
大大哥,我今天收到一块GA-945GCMX-S2主板不跑码,一开机就跑C1跟着就跑39,BIOS我写过,IO也换了都不行
作者: 黑客技术    时间: 2010-10-1 16:35
查一下全板电压(桥和内存cpu),都正常就要考虑北桥和cpu座是否虚焊。
作者: 高仔    时间: 2010-10-1 16:44
cpu座无虚焊,945的北桥很少见有虚焊的
作者: 吖坤    时间: 2010-10-1 17:40
主看下内存那部分啊  供电 啊 打下内存的阻值~~~
作者: 熊辉    时间: 2010-10-1 18:00
看看内存供电那里有没有烧过的痕迹!
作者: huangxin52    时间: 2010-10-1 23:05
供电时钟复位全部正常吗?
作者: huangqiang    时间: 2010-10-1 23:09
这个根本是不跑U啊 查一下CPU的工作条件吧
作者: 凌寒    时间: 2010-10-2 00:48
38 39刷BIOS 重植北桥
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 02:52
回复 高仔 的帖子
39代码一般都是BISO与桥的问题  先确认主板的版本与BIOS的版本是相对应的
作者: 高仔    时间: 2010-10-11 11:19
回复 涵山 的帖子
    对呀
作者: yf723    时间: 2010-10-12 10:56
这个板北桥供电喜欢出现偏差 引起不复位  我修过四个好了三个  一个没好怀疑桥的问题没法换
现在做料板了
