标题: ASUS Z99J 短路! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-10-1 16:21
标题: ASUS Z99J 短路!
ASUS Z99J 故障是这样的,一插电就短路,我检测 了一下,发现原来是CPU供电管短路了,取掉后再插电不短路了,但是CPU供电芯片很热,也就是说我都还没有开机那芯片就很烫了,我测量了一下3V 5V 都没有电压,只有按开关后才会出来3 V  5V,但是CPU供电很热,我打算把CPU供电芯换掉,因为在插电不开机的情况下这块板的CPU供电芯很就热了, 不知道这种维修思路对不对?请基地师傅给思路!
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-1 18:02
量每个角,看待机是否电压就来了
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-10-2 22:02
我想知道这块板的待机电压,是开机后出来的还是不开机一插电源就会有待机的?
求!
作者: xfzl    时间: 2010-10-3 13:17
插电就有,cpu供电芯片估计也挂了
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-3 13:27
可以是吧?仔细量量吧
作者: 混世    时间: 2010-10-22 15:39
3V 5V是按开关后出来的 CPU供电发烫应该是电压不对,不行就先换一个试
下
