标题: 求助高手 富士通FMV-610NU2不开机 [打印本页]
作者: 九龙令主    时间: 2010-10-1 15:49
我这里有两块富士通FMV-610NU2不开机的本本,一台有点短路,    一台是不加电,没有待机,电源指示灯一闪即灭.      我把这两台本本的CG47323芯片(开机芯片)调换一下.故障现象也跟着调换过来了,       是不是这两个板子都是这个芯片坏了呀,有没有图纸呀能传给我一份吗?先在这里谢谢了.     不加电的那台5V有  开关电压有,跳变正常   南桥晶振和电容也换了
