标题: 联想QDI P7L/C-6AL I845GL/A/N A主板 FF代码故障求助 [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-10-1 15:17
联想QDI P7L/C-6AL I845GL/A/N A主板 FF代码故障,检查CPU、南北桥、内存供电正常,时钟、复位、总线、PG正常。怀疑BIOS的问题,刷过BIOS故障依旧。往下应该检查那一部分?请老师们指导一下。
作者: 黑客技术    时间: 2010-10-1 16:46
是北桥和座的问题,在具体查一下,有虚焊的。
作者: 精艺店    时间: 2010-10-1 17:08
cpu座检查一 下
作者: 会员197011    时间: 2010-10-1 17:46
CPU座用带灯测试座检测没有问题。北桥的问题有没有检查方法。
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 03:07
回复 xipingxian 的帖子
所有都正常不跑码  压座子  压桥  拆网卡  换IO  打各总线的值
作者: 板修不好    时间: 2010-10-9 16:22
查查CPU座。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-10 20:54
先看LPC上面是不是有波形  确定了CPU是不是工作了才好
作者: wangyun    时间: 2010-10-10 21:12
楼主就那么确定你的BIOS刷的对么
作者: zl407849097    时间: 2010-10-10 21:56
你加焊座子吧 这批联想板子都是座子虚焊
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-10 22:54
如果数码卡显示FF两点的话 就是没有复位咯 修起来就OK了
作者: 莫景    时间: 2010-10-10 22:58
有压桥不,压一下可能会找到问题所在!
作者: cadbinbin    时间: 2010-10-10 23:57
回复 xipingxian 的帖子
求修理后续。。。楼主是放弃了 还是找到故障了
