Acer aspire3000单独用电源可以正常使用,但是单独用电池或者电源电池一起使用就死机
liu0705
2010-10-1 14:58
昨天接了台Acer aspire3000的本本,现像是: 单独用电源可以正常使用,但是单独用电池或者电源电池一起使用,开机时进入桌面鼠标也一卡一卡的,过了一分钏就死机了《屏幕还有显示》,触模板,键盘,都没有反映,按电源开关关机也关不了,把1772和IO都换了还是一样,请高手们指点一二。
大山致远
2010-10-1 16:29
记得这个机子的通病是充放电路,如果死机的话重点检测一下几个电解电容。
叁省吾身
2010-10-1 18:04
电池换过没有呀
liu0705
2010-10-1 22:10
电池确定是好的
