845GVML主板跑 D 0是什么原因啊 ?急啊!!
三点水
2010-10-1 12:53
我这有一块宏硕845GVML主板跑D0不显,CPU、内存、各项电压都正常,复位也有。BIOS刷过,IO、时钟都换过,到底是什么原因啊??高手进来指教一下啊。。急啊!!!!
feikexin
2010-10-1 13:20
会不会是显卡的原因
维修公司
2010-10-1 13:21
用假负载测试一下,,,看有没有开焊
秋权
2010-10-1 23:29
DO就是没有读CPU,查一下电压
凌寒
2010-10-2 00:43
DO不跑CPU 查CPU的供电波形有没杂,CPU复位有没正常 CPU跟北桥之间的线路有没空焊。
漂泊天下
2010-10-2 10:03
D0也可以按照00来修 CPU座子也可能跑这代码的
精艺店
2010-10-2 10:25
用测试座测一下CPU座子
心语心
2010-10-2 10:57
cpu没有工作,用灯座测一下CPU座有没有虚焊
驰风飞扬
2010-10-2 15:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
汤晓博
2010-10-2 18:42
先查下是不是座虚汗了 在看什么样的桥 单桥的加焊
雷克斯
2010-10-2 20:11
搭车学习了,看来需要准备一块带灯的底座测试仪了
刑天
2010-10-2 22:26
DO一般 是出现在INTEL芯片组 一般座子出问题的多点 。。。
Ulrich.chen
2010-10-3 08:49
用灯座试试一下座子``
理想123
2010-10-3 10:52
这个是不是要先查一下cpu工作条件?
红苕花花
2010-10-3 14:15
我这现在也有块这样的板子 不过是华硕的 也是DO 座子也加焊乐 电压都正常 BIOS也刷乐 复位也对 I/O也换乐 还是没解决
黑客技术
2010-10-3 15:18
也不要太相信带灯假负载,有的时候灯全都亮,最后加焊座好了,误导过好多次。
bin
2010-10-3 16:59
看来需要准备一块带灯的底座测试仪了
楚天平
2010-10-3 22:26
多数是北桥或者CPU座虚了、。
79180283
2010-10-4 19:09
跑D0是CPU不过,要是AMD的扳子的话,换个CPU试哈.
唐枫
2010-10-4 19:35
D0就是FF,00,没过CPU,
CAISHUQING
2010-10-4 20:47
cpu没有工作 当不开机的板子来修
红林维修
2010-10-5 22:12
最简单的,先换个CPU试试
a77350259
2010-10-6 23:28
回复
漂流风
的帖子
就是用测座子的,放上去看灯是否亮的啊
涵山
2010-10-7 23:53
回复
三点水
的帖子
D0是没有过CPU,查所有供电,时钟,复位。没有问题就用灯座看一下CPU座子
王应才
2010-10-8 00:42
CPU没有跑完 一般是座子的问题
