标题: 神舟W230R不触发 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2010-10-1 12:49
标题: 神舟W230R不触发
W230R不触发,3.3A 5A都出来了,按触发开机EC125脚有跳变,EC晶振一边1.37V 0.5V(有换过晶振全套),AVCC也有,,,,,,,请问大师们,这个IT8512E的工作条件都有哪几个
最后在网上查资料,发现14脚和18脚要有3.3V的电压,发现在18脚没有电压,查图纸经过了R714然后经过PQ19,PQ19的G级由经过了PR91,经测理发现这个电阻无穷大,换了同阻值电阻以后,开机机了
作者: 护花痞子    时间: 2010-10-1 13:04
现在发现电源待机0.1A,,晶振两脚1.38V 1.27V这个应该是正常,但是只要用红表笔触1.37V的电容电流就会上到0.4A,而另一脚 1.27V的就会降到0.5左右,,,,我晶振都换了
作者: 丁枫    时间: 2010-10-1 13:30
是南桥不良了,先加焊一下,不行换桥
作者: 板修不好    时间: 2010-10-1 13:31
写一下BIOS.
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-10-1 13:35
  碰的南桥晶振?  IO晶振?
作者: 护花痞子    时间: 2010-10-1 13:38
是EC的晶振,待机是0.01(刚才说错了),碰EC晶振会升到0.04V
作者: ★流星雨★    时间: 2010-10-1 13:54
查EC的工作条件和周围电路
作者: 护花痞子    时间: 2010-10-1 15:15
我现在也不清楚EC都有哪几个工作条件呀
作者: xiaopiga118    时间: 2010-10-1 15:36
是南桥, 我修过好的!
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-4 23:43
板号是多少 ,8512E的14和18脚要有3,3V
作者: whisht20    时间: 2010-10-4 23:45
你的待机偏低了.0.04应该是正常的.
作者: 孙祥波    时间: 2010-11-5 22:35
看看有没有,DNBSWON这个信号出来
