标题: 改驱动板遇到的问题 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2010-10-1 12:18
标题: 改驱动板遇到的问题
屏型号是三星LTM190M2-L31  ,用的通用驱动板2621,可以点亮,但是屏上有一根忽明忽暗的亮线,但屏绝对是好的,因为我用原装板就完全没有问题
作者: 新安江    时间: 2010-10-1 12:19
回复 秋叶叶 的帖子
   换个程序就是了。
作者: 铭记    时间: 2010-10-2 11:46
刷个程序。。。。。。。。。。
作者: ANKAI    时间: 2010-10-2 14:20
通用版也需要刷程序啊?
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-2 15:16
  是不是你用的通用版不配这个~跳线有无问题
作者: 徐联志    时间: 2010-10-2 15:16
。信号改对么?
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2010-10-3 10:42
重新换过程序吧。。。
作者: 秋叶叶    时间: 2010-10-3 16:04
谢谢,我找个程序试试
作者: 新安江    时间: 2010-10-3 16:16
回复 ANKAI 的帖子
    要看什么板,有内置部分程序的板,对应支持的屏就不用写程序,
否则,要重写程序。
作者: 党华    时间: 2010-10-3 16:25
通用不代表全部通用,只能通用一部分。基本上都要刷程序的。
