hpatool_/0201_20m_/1003_2G_/0006_10M_0007_250m
再使用HPATOOL /VIEW查看如下:
要安装正常。。
然后再重起,再用HPATOOL删除。。。。OK啦。。。
hpatool /clr
hpatool /clr
hpatool /clr
hpatool /CLRHDD
hpatool /CLRHDD
重起,用fdisk /mbr ,再用fdisk 重新分区,安装XP。。。
作者: 深圳胡晓东 时间: 2010-10-3 11:05
回复 白云山北门 的帖子
哪里有HPATOOL下载
作者: 孔庆斌 时间: 2010-10-3 11:29
BIOS设置正确吗?
作者: 深圳胡晓东 时间: 2010-10-3 12:36
回复 白云山北门 的帖子
是不是要把HPATOOL装到笔记本硬盘里
作者: hbyq 时间: 2010-10-3 13:10
hpatool装到u盘里,再从u盘启动执行
作者: 深圳胡晓东 时间: 2010-10-3 15:49
回复 hbyq 的帖子确实有个隐藏分区,这是我用PQ看的。硬盘是160G.用PQ看只有152625.4字节
作者: xiaolongjy 时间: 2010-10-3 17:10
最快的办法就是你DM一下你的盘 不是有台式机吗 直接放在台式机上DM一下 应该就没问题了
作者: 深圳胡晓东 时间: 2010-10-3 17:18
回复 xiaolongjy 的帖子
试过了,不管用
作者: 时思 时间: 2010-10-3 21:09
装不上系统有时候内存问题也会出现的
作者: 白云山北门 时间: 2010-10-3 21:43
HPATOOL.rar
(13.2 KB, 下载次数: 1)
