标题: 上电后又断电 [打印本页]
作者: 微星科技    时间: 2007-12-24 18:15
标题: 上电后又断电
我碰到一批板,上电后又断电,供电时钏都是正常的的,复位也有,是AM2的板,只有一个桥,
作者: 沧海无颜    时间: 2007-12-24 19:45
打电源插座对地的阻值,如果有阻值很低的就顺着线路查找相关元件
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-24 21:11
自动断电故障,先检查一下各供电点是否短路
如果排除了短路的可能性,再检查上电回路,如IO
需要注意的是:有些板因为设计的原因,不插CPU、不插内存,都会自动断电。需加以区别
作者: 发源电脑    时间: 2007-12-24 21:37
有可能对地保护了,也有可能是无cpu风扇值呀?
作者: 龙帝    时间: 2007-12-24 22:41
标题: 刚学主板的人
我个人认为查下ATX保护,不然就把保护给干了,再看下,要不用按压法  是否哪里空焊
作者: 光电森林    时间: 2007-12-25 06:32
電壓如果都正常的話,你應該試著查查開機時序,有時,開機時序不正常,也會開機斷電的。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-25 11:36
刚弄好两张板
都是自动断电
一张775   把风扇取下吹吹灰就好了
一张865  上的P4 2.8    风扇没有接触好
哎
还都是些修电脑的送来的
作者: 无来    时间: 2007-12-25 22:54
多是CPU被保护............
作者: 主板坏了    时间: 2007-12-25 23:36
原帖由 孤帆远影 于 2007-12-25 11:36 发表
刚弄好两张板
都是自动断电
一张775   把风扇取下吹吹灰就好了
哎
还都是些修电脑的送来的
看样子电脑城很多人都不懂装懂哦
作者: 游华    时间: 2007-12-26 16:21
这个问题我有遇过,很多是CPU重新装一下就OK了,
作者: 南国泡泡    时间: 2007-12-28 16:13
我有碰过内存没插好或者是和内存接触不良也会自动断电.
作者: 春秋霸业    时间: 2007-12-28 17:06
刚弄好两张板
都是自动断电
一张775   把风扇取下吹吹灰就好了
哎
还都是些修电脑的送来的
兄弟 咱们的命一样哭啊。。。
