长城E67不充电
qflr123
2010-10-1 11:08
长城E67不充电
长城E67电池不充电,请教高手,E67的充电电路
好运2010
2010-10-1 11:21
不充电的第一步是换块电池看看
woshlibo
2010-10-1 13:27
适配器有没有输出?
qflr123
2010-10-1 14:01
电池是新换的,插上设配器后充电指示灯闪烁,电池+级为9.5V左右。
qflr123
2010-10-1 14:12
回复
好运2010
的帖子
电池是新换的,插上设配器后充电指示灯闪烁,电池+级为9.5V左右。据客户说电池是测试过的,没有问题~
好运2010
2010-10-1 15:05
那就重点检查充电芯片附近电路,看有没有损坏
qflr123
2010-10-1 15:30
回复
好运2010
的帖子
关键是我都没找到充电芯片~
qflr123
2010-10-1 15:54
这块电池,额定电压时11.1V的,单测电池电压为9V,电池空了,接上电池不接设配器,按下开机键开一下断电后,再测电池只有2.3V电压了,貌似电池有问题?
qflr123
2010-10-1 15:54
可惜手上没有相同电池和板子,没法代换试
qflr123
2010-10-4 17:09
找到充电芯片了,那个写了3887 0834 M71 E1的就是的~
