华硕A6R进系统死机
634878709
2010-10-1 11:03
华硕A6R进系统死机
今天接了台客户机 华硕A6R 集成显卡的,开机不显。刚开始加焊北桥(集成显卡),还是不显,后面把桥抜了 重植球,做上去 ,好了 可以正常显示。进系统拷机,拷了几个小时后关掉,在重开机 ,问题来了 ,显示LOGO后死机了
郁闷 。换条内存,还是一样,温度也正常,怀疑是系统的问题 ,重新装个系统,
郁闷 结果还是一样 。。。。。没头绪了 ,机器放了i天 ,后面闲着没事,在开机看看 ,
又可以进去了 ,邪门了 。。开了一段时间·····后面关了在开机 ,又还会死机·····不知道问题在哪里了 ?/ /
有那些朋友遇到过这样的情况的 ,给点思路。。。。
季慧飞
2010-10-1 11:33
建议换个北桥试试
蒙维科技
2010-10-1 12:35
南桥吧 这是我个人意见
634878709
2010-10-1 14:25
呵呵 兄弟啊 谢谢你们给的意见 能不能说说换北桥 或是南桥的原因啊 我不可能就这样干了吧
634878709
2010-10-1 15:14
另外在加点 就是要是能进到系统里面去了后 ,你在用的过程当中不会死机的 , 就是你把关了后,再重新开机 ,就会出现这种情况。
xiaopiga118
2010-10-1 15:40
我前两天也修了一个联想的 150机器 , 也是这样,换北桥也不行!换供电也不行!
634878709
2010-10-1 15:43
郁闷 ?》
634878709
2010-10-14 12:30
呵呵 这个机器修好了 换个CPU就好了
翔源科技
2010-10-14 12:42
楼主是怎么知道是显卡的事??
石景昆
2010-10-14 19:43
看来 CPU个年头质量也有些。。。
315278497
2010-10-14 19:57
恩CPU有可能出现这种问题不过我个人觉得你还是把 CPU供电芯片吹哈 有保证点
