标题: 一块磐正主板点不着,新人请教???!!! [打印本页]
作者: haruiken    时间: 2010-10-1 09:56
磐正EP-8KDA7I  主板
问题:主板点不着  风扇不转  插卡不亮     唯一觉得有生命体征的“温度”是北桥左边两颗晶振下面一点背面有点温热   请问这一般是哪里出问题了
作者: haruiken    时间: 2010-10-1 10:28
自个板凳自个座
作者: fxlon    时间: 2010-10-1 10:32
换个IO试试 前两天刚修好一张
作者: 维修公司    时间: 2010-10-1 10:37
这是单桥的主板,,你压桥看能不能开机,,
作者: 陆易河    时间: 2010-10-1 10:40
还没开机桥就有微温。觉得应该是桥的问题
作者: 安跃鹏    时间: 2010-10-1 11:37
桥坏了 直接宣布死刑
作者: woshlibo    时间: 2010-10-1 13:26
未开机就热,应该是桥的问题了,呵呵,没有价值了
作者: robinlzf    时间: 2010-10-1 17:09
三大条件不满足,可以从供电先查看看。
作者: 269287991    时间: 2010-10-1 20:35
应该是桥坏了,可以换板了。
作者: huangxin52    时间: 2010-10-1 21:23
触发都不会修吗?
1.检查sb3.3v有没有
2.检查触发排针有没有个3到5V的上拉供电
3.检查atx14脚上有没有一个上拉供电。
4.32.768晶振要起震
触发电路最简单了。。。从触发排针跑跑线路,然后再从atx14跑跑看是什么样的触发形式
检查没有短路的话可以用镊子插在atx的13和14上强行触发看看
作者: huangxin52    时间: 2010-10-1 21:25
时不时754的主板,今天公司刚来一块。。老是掉电。。。。
作者: 冰恋    时间: 2010-10-1 22:20
跑开机电路!
作者: haruiken    时间: 2010-10-3 10:00
回复 huangxin52 的帖子
嗯  昨天70大洋换了块板子
作者: haruiken    时间: 2010-10-3 13:37
好多热心朋友回复   太高兴了 感谢大家  只是不知道怎么混个正式会员啊
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-8 15:00
先换个IO试试   不行就是桥坏了
作者: 危险地屁    时间: 2010-10-9 12:29
10楼地方法应该是你做 一个主板维修员必知的,如果这个都不清楚哪你还要从基本功开始
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-12 09:59
先换IO试试,不行那就是桥坏了
作者: minfan    时间: 2010-10-12 18:37
热心人士帮顶!
作者: yb219    时间: 2010-10-13 02:00
好多判桥死刑的,都等着回收这块板子的吧,嘿嘿
开机电路和IO先查查咯
作者: 654831927    时间: 2015-10-1 17:57
就那几样的东西,关键不好找配件
