大家看看有谁碰到过这问题
czweisky
2010-10-1 08:25
大家看看有谁碰到过这问题
G31全集成的板子,CPU 是5200。默认主频是2。5G,,可是开机主频显示是1。2G,加载安全和优化BIOS模式均显示1。2G。。。另BIOS超频选项中的项目调节起作用,外频调成250,倍频调成12,开机显示1。48G。。。。无论倍频锁与不锁这频率也不对啊!~~怎么乘也出不来这数啊!~~~由于机器不是偶卖的且没出保偶叫他找售后去了,但偶想不明白这到底是哪的问题?????CPU不会出这 问题,该是板子的事吧!~~那什么地方可以造成这类问题呢??如果手头接下这样一个板子该怎么办呢,先刷BIOS么????
c.guo
2010-10-1 09:02
查一下VID信号,可以刷BIOS先。现在市面上有蛮多集成CPU的板,都是超频的。
Ulrich.chen
2010-10-1 09:08
刷下试试吧``
kongqiboy
2010-10-1 09:24
在系统里,看我的电脑-属性是多少?正常不?
月黑风高杀人夜
2010-10-1 10:20
这应该是主板的问题
倒立的鱼
2010-10-1 11:41
换个CPU试试
安跃鹏
2010-10-1 11:41
超频 这玩意坏了就好修的 一般都选择放弃
安跃鹏
2010-10-1 11:42
不 少些了个字
雨纷纷
2010-10-2 16:43
楼上的 , G31的板子你说有没有价值啊? 版主 你先刷个bios看看
huangxin52
2010-10-2 19:19
什么cpu?bga做上去的那种?会不会像笔记本那样自动降频哦?
shashou110
2010-10-2 19:23
这种问题都是主板的问题,频率不对不好修
李文问
2010-10-2 19:33
G31?用5200的CPU?
刑天
2010-10-2 22:28
可能是主板认频没认对 试着清COMS 或刷BIOS 要吗北桥降频吧。
涵山
2010-10-9 02:28
回复
czweisky
的帖子
BIOS坏会出现,时钟有问题也会出现
