标题: 三更半夜加班修板子修好一片945无复位的板 [打印本页]
作者: 游壬有鱼    时间: 2010-10-1 04:56
接到同行一片不知道什么牌的945主板,贴有ha-lz1的开动号白色标贴,北桥散热上有hasee标示,这个是神舟的意思吧。
同行说无CPU供电,不跑码。我刚才测了一下,确实是无CPU主供电,主供电电控制IC是ISL6312,看了一下,供电5V有,可是EN电压为低电压0V。习惯性的东测测西测测,发现了一个问题。这个板在南桥左边有一个RT9202,和二个09n03场管产生一个1.5V的南北桥总线通讯电压吧。这里电压没有。这1。5还通向CPU座下来的的一个场管,这个场管会把1.5V线性压降成1.2给VTT供电。通过测量RT9202 是坏掉了,更换后,产生了1.5V供电,VTT1。2V也出来了,CPU主供电也变为正常。此板修复,可以正常显示。
我表达能力有限,请多多见谅。
作者: 风泪眼    时间: 2010-10-1 09:44
应该可能是技嘉代工的!很多技嘉和945一些厂家都是的,945以后的板子上电时序变了!好多和我一样的新手朋友,发现CPU无供电喜欢先去修单独的CPU供电部分!应该线去测内存供电,特别是内存附近的管理芯片!
作者: xiaomige01    时间: 2010-10-1 15:36
RT9202最易坏了。。经常会遇到的。。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-1 23:57
学习了,国庆还来学习,我真是个好孩子啊.哈哈
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-2 00:02
易损件,坏的多啊。
作者: hufeng    时间: 2010-10-2 01:27
我修个学校的几十片都是这个换了,昂达的板N61的
作者: bestpp    时间: 2010-10-3 00:32
凡是都有个顺序, 先内存后显卡  显卡供电包括南北桥供电, 后到VTT在到CPU  为什么没有CPU供电  前面有故障后面就不会出来,  应该从内存开始测
作者: 月饼    时间: 2010-10-5 18:03
楼主标题应该改为修好无复位的。
作者: 213544151    时间: 2010-10-8 17:24
这下吸取楼主的经验了,以前老是cpu没电压就在电源芯片旁边徘徊!
作者: 东风破先生    时间: 2010-10-9 15:40
-----------后来GIGA的时序一般都这样了:1.8----1.5------1.25-----VTT
作者: sunshine    时间: 2010-10-12 17:59
HASEE 磐英主板
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-12 20:16
RT92902  好容易坏的芯片啊
作者: 石晨    时间: 2010-10-16 20:58
八脚的电源IC都易坏
作者: 顺风车    时间: 2010-10-18 19:43
总的来说,RT9202要比其它的易坏的多,RT9214就很少看到坏的。
作者: 木叶飞星    时间: 2010-10-19 07:52
回复 顺风车 的帖子
    没有啊。我经常修到9214坏的。
作者: 华手与    时间: 2010-10-19 13:04
CPU没有VCORE就习惯性东测测西测测?晕,要是在基地,会被鄙视死的。至少,常规检查是要先做的。
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-19 13:43
易损件易损件
