待机3.3V被拉低
BGA杀手
2010-10-1 02:01
待机3.3V被拉低
待机3.3V被拉低至2.5V,5V正常,IO换了,南桥换 了,网卡,声卡换了,3V,5V芯片换了,MOS管也换了,稳压管也换了,涛声依旧,,,,,,,,,,
此机走入误区了,原因是当看到拉低后首先是断开后极,结果正常了,所以一直查后极,换了一堆搞了一天未解决,后来静下来。量自举升压电路发现3.3V电压未升起来,换掉升压电容3.3V正常,再此谢谢楼下的各位的帮助和意见
xujiaguo88
2010-10-1 08:10
3V负载微短
刘彪亮
2010-10-1 08:14
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 5654-from-home.html
你运气很好``` 慢慢查吧`` 还有是要注意有没有波型 包括前端.
xyw282373536
2010-10-1 10:01
似乎是3。3V后级电路微短
yuchao454875
2010-10-1 11:50
查下网卡或者其他供电管理芯片有没有微短。
板修不好
2010-10-1 13:50
断开后级看看正常不。
