联想 F40 掉电维修一例
yangyonglge
2010-10-1 01:55
联想 F40 掉电维修一例
机子拿来开机掉电 电流上到0.56a
首先从cpu供电查 上cpu有电压 不上cpu无电压
换max8770 无果 后来认定cpu电压必须上cpu才出 量pwrgd信号 clken信号都OK
按时序 测时钟 有波形 正常
查南桥复位 无
先换EC ENE910LQF 无果
换南桥 82801GBM 无果
猜是哪个外设芯片造成 网卡 CARDBUS 1394 BIOS 硬盘 光驱 都有可能
因没有芯片换 不想乱拆
先从各外设接口量起
最后量到键盘接口 JP808 其中13pin 有1370 其它pin都无穷大 (二极管档)
查图纸 13pin 为 ksi0 去三路 EC 开机接口 接口排容cp3
断开排容 阻抗无穷大 换之
开机 不掉电 亮机了
看来是电容漏电造成掉电 开始怀疑cpu供电部分所以走了很长时间弯路
后来量南桥无复位猜确定外设造成
binner
2010-10-1 04:08
JP808不是键盘接口而是开关板接口
4566313
2010-10-1 10:50
上cpu有电压 不上cpu无电压,这代表电压是OK的啊。
yangyonglge
2010-10-1 23:47
[img][/img] 对不起 我以前只听说 这次真遇到了 看来有的机型必须上cpu才行
对不起 当时写贴时凭的记忆 经确认如下
jp808开关小板 jp26内接键盘
维修需要严谨的态度
yangyonglge
2010-10-1 23:48
附图纸
(133.22 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2010-10-1 23:48 上传
(86.66 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-10-1 23:48 上传
164688214
2010-10-2 01:45
修电阻电容的 都是比较难修
缘乐
2010-10-2 16:35
回复
yangyonglge
的帖子
电容的阻抗都能量出来?用万用表吗?没有这样量过,敢问楼主怎么量的?
yangyonglge
2010-10-2 19:05
回复
缘乐
的帖子
就是用的万用表啊 UT53 对比法 一排电容 其它的都显1 无穷大
