标题: 有块蓝宝石显卡,装驱动就反复重启 [打印本页]
作者: 飘渺精灵    时间: 2010-10-1 00:53
蓝宝石  至尊版2代PCI-E接口。故障为:开机自检时花屏,到系统里就不花了。装驱动就反复重启,不装驱动就可以用。加焊过GPU都不行。(补充:显卡风扇散热不行,温度过高后就发生这个问题了)
作者: 周明坤    时间: 2010-10-1 01:43
加焊有时无效的最好还是重新做显卡GPU植球
作者: woshlibo    时间: 2010-10-1 13:33
先加焊一下GPU吧,估计它虚焊的可能性大
作者: 648308660    时间: 2010-10-1 21:10
检查下GPU旁边的电容是否有失容现象
