请教风枪吹ddr1内存颗粒的经验
tangx8888
2010-10-1 00:18
请教风枪吹ddr1内存颗粒的经验
今天真倒霉 第一次学修内存 收了了几条512m的内存 只修好一条虚焊的 其他要换颗粒的全部失败 吹了30多个颗粒全部吹坏 温度高一下就坏 温度低一点又纹丝不动 拿风枪的手都累了还是不熔 请高手介绍下技巧 感谢!
小小学徒工
2010-10-1 00:45
如果是单面就吹颗粒对面的PCB,如果是双面就在坏颗粒的两旁挡上挡板后在去吹,吹完焊的时候要把旁边的颗粒在去拖焊一下,如果不拖焊很可能虚焊.多用论坛的搜索功能搜一搜类似的帖子有很多,
周明坤
2010-10-1 00:46
一代的内存可以一面一面的取,找个细铜丝穿进去先加热一面引脚到一面引脚锡融化时往外带,然后再取另一面
忠实爱好
2010-10-1 01:59
楼上的经验不错,值得借鉴哦
刘彪亮
2010-10-1 07:55
怕爆的话 烘烤下啊` 水分太多了难度大.
无边无际
2010-10-1 08:05
用风枪吹颗粒两边的引脚来回吹,
决不罢修
2010-10-1 21:39
用类似起拔器一样的镊子夹住,控制好温度和风量就行了
小小学徒工
2010-10-2 07:40
一般手工吹的话只要掌握了技巧一般都没问题,其实内存颗粒也没大家想的那么娇嫩,我觉着楼主可能就是方法不对
修成废品
2010-10-2 18:30
我用325度吹的!普通850风枪
ydg0082
2010-10-3 06:05
这东西别人没法帮你,多吹吹经验就有了,自然就不容易坏了。
jk007jk007
2010-10-6 17:15
颗粒吹下来,怎样知道由于认为失误坏了?
两公里之内
2010-10-10 22:04
吹这个内存要用什么经验哦,就跟你吹场管一样的风力和温度对着它的两边脚吹就可以取下。而且不会坏。
liujinfu123
2010-10-10 23:22
只要不超过350度,而且是对着引脚吹的,一般没问题!吹坏的估计就是严重老化的,即使吹不坏用上也超不稳定!
盱眙桂林
2010-10-11 07:06
跟吹IO一样,对着引脚吹,打转,用鑷子提着吹
消失一狼
2010-10-11 08:52
我的852D显示出了问题,都不知道用多少温度吹的,大概350-400度吧,和吹IO的温度差不多。好像还没有吹坏过!
