标题: 专题讨论--------soltek主板检修及其常见故障! [打印本页]
作者: 陈小波    时间: 2007-3-5 12:12
soltek是大家比较常能修到的主板,我们都知道soltek主板部分需要插显卡才可以开机,或改跳线才可开机,我见到一些板要么是白色,要么是紫色,都不好跑线路.我想把它容易出现的问题及其常故障,这板质量如何等等,是关于它的都可以拿来讨论.欢迎有经验的朋友都来聊聊.老大也来传授经验,先谢谢了!
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2007-4-8 01:08 编辑 ]
作者: 陈小波    时间: 2007-3-5 12:28
小弟今天修到一块同行拿来的soltek SL-86SPE2主板,他告诉我说,昨天还是好好的,只是内存和网卡冲突,不知道什么怎么搞的,今天开不机了,板拿到手上,观察发现内存槽旁边有几个1000UF/6.3V的电容爆了,首先把它换了,用假负载通电,发现主供电只有1.1V左右,其它信号基本正常,补充一下,这块板,应该是被新手修过,南北桥、开关处,内存槽旁边等多处被焊过,看到这到处补焊过的痕迹,想想这块板应该没救了吧,接着把内存槽,PCI,AGP,晶振,电池,南北桥供电,时钟都量了一遍,发现并没有不正常的地方,发现北桥很烫,我想这应该是没有上CPU的原因吧,后来上CPU,主板电变成1.7V左右,北桥也没有烫了.我有 两块诊断卡,一块不显示,一块显卡C0,也没其它办法,本想换IO看看,但想刷BIOS快一些,下载最新BIOS,刷进去.再通电检查,发现跑码了,而且很正常,上内存,显卡,开机一切正常,故障排除!
作者: 心在飞翔    时间: 2007-3-9 01:06
SOLTEK不插VGA不开机的原理,是为了防止客户误插入2X的AGP卡,工作电压升到3.3V,会引起烧坏主板现象。
它是利用了AGP的A2脚的TYPEDET#信号来实现的,插入2X卡的时候,A2脚为高电平,此高电平信号连接到一个三极管的B极,一般这个三极管的C极,连接着3VSB,或3VDUAL电压,E极连接着AGPEND这个脚,当A2脚为高时,则B极为高,CE极导通,使3VSB或3VDUAL与AGPEND相短路,所以不能加电,如果插入了4X或8X的卡,则TYPEDET#为低,三极管CE极不导通,就可以正常加电了,以此来达到保护主板目的。当我们不需要此功能时,将跳线跳过来,就将此功能屏蔽了。
PS:如果不插入AGP卡,则TYPEDET#为高电平,主板误认为插入了2X卡,所以就进入了保护状态,无法加电。
[ 本帖最后由 心在飞翔 于 2007-3-14 18:57 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-3-28 14:52
有几块soltek主板,修好后,就是不走码,插上显卡就正常了,这板子设计就是怪点。有个维修点的朋友就上了这个当,我过去的时候正在那儿边郁闷边说,什么都修好了,就是其不来。让他把显卡插上,什么问题也没有。
原来我就是在试别人的主板时试出来的。经斑竹一说,就全明白了。谢谢斑竹。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-3-28 14:59 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-8 17:03
A倒数第二脚接地就可以触发了~
当然最好的办法就是上显卡~
作者: 桂林波仔    时间: 2007-4-27 23:43
硕泰克的主板AGP旁边有个跳线.跳一下就可以不用插显卡就能通电了
作者: 埋头苦修    时间: 2007-9-2 11:42
我这里修的硕泰克的主板我感觉北桥和CPU底座挂的比较多,有没有好的维修方法
作者: 想想看看    时间: 2008-3-10 23:11
近来修到一网吧的硕泰克2片,939针的VIA桥,能正常通电,啥都不跑,测试发现所有电压均正常,最后经朋友指点,加焊北桥,两片故障排除
作者: 蓝色风影    时间: 2008-3-11 09:16
飞翔老师真懂,连这个板子有什么保护功能都一清二楚!不过好像硕泰克的主板退市了!
作者: hxh5660745    时间: 2008-3-16 19:24
原来是这样的.学习了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 道士    时间: 2008-3-25 14:19
都是经验之谈,收益非浅。看来师傅们都很热心,高手的经验太丰富了。
作者: 雪上飞    时间: 2008-4-3 13:58
各位老大,我的硕泰克SL-86SPE2板子工作很正常,但是有个毛病不知道能不能解决:现象是,BIOS自检显示非常的慢,进BIOS设置画面象一行行的显示一样,进系统一切正常.换个低档显卡也正常,我用的是V星9550显卡,在别的机子上也是正常的,不知道原因,郁闷中...  (BIOS刷到最新的VF1.8版了)
作者: 彭商军    时间: 2008-4-12 20:54
我也遇到过一块,是买的二手板,拿回来不开机。最后插上显卡开机,一切正常了。
作者: 王先佳    时间: 2008-5-2 00:12
硕泰克的不过内存的也多啊
挑条子
