ibm t61独显“4A"怎么修?
xieweiming420
2010-9-30 23:47
ibm t61独显“4A"怎么修?
ibm t61独显“4A"怎么修?高手指点一下?
欣欣维修店
2010-9-30 23:53
短路严重
serveridea77
2010-9-30 23:55
测电感有无短路,各BGA下电容对地值,看哪短了
周明坤
2010-10-1 00:10
查下显卡供电是否正常
求知虫
2010-10-1 00:23
..内存,显卡,都检测下
就是中文
2010-10-1 00:41
查显卡工作条件。。。估计一般都是显卡本身的问题
xyw282373536
2010-10-1 10:03
显卡问题,加焊下,不行就换个新的
冀州天放电脑
2010-10-1 11:39
显卡问题啊!
板修不好
2010-10-1 13:51
做一下显卡。
叁省吾身
2010-10-1 14:18
显卡问题,加焊,小心黑胶。还有,楼主的诊断卡真好,还能跑码
永辉电脑维修
2010-10-1 14:21
4A应该是显卡了,重做下
顺通科技2008
2010-10-1 15:06
不过显卡吧。加焊一下,不行直接换了
民康维修
2010-10-23 22:03
显卡问题,拆下来重做,不过有些显卡本身是坏的,建议买个显卡芯片换上去
张个
2010-10-23 22:07
这么简单的问题也问,做显卡吧。对你应该有点难度
谭老板
2010-10-23 22:48
显卡问题。
ioabc
2010-10-23 23:49
一般是显卡问题。不过先测一下显卡的工作条件
谭老板
2010-10-24 23:30
换显卡容易报废啊。。。。。点的胶太多啦,朋友要小心加小心哦
何必入戏
2010-10-25 00:02
胶不就只有黑胶难除么?有个高手说黑胶对他来说被视为无物,直接上BGA. 他可以做到这样 对我们来说 胶也不算难除 我除过黄胶
SIU2010
2010-10-25 00:10
重做一下显卡,不知楼主有什么结果?
曾泽同
2010-10-25 08:45
先别动显卡 先动 显存 拆下来种植 或者 两片显存都换了
