hp511 不触发 ,换南桥,EC,己触发,0.25掉电,无CPU CORE TPS511620!
serveridea77
2010-9-30 23:35
今天接一台HP511不触发, EC是 smsc KBC1070-nu,无PDF,测各电感没短路的,各桥也没有短的,不知怎么下手,待机3V 5V正常,此机太新没图纸,测开关到EC有3.3V跳到,到EC那边就不知是哪个脚到南桥了,EC有工作,有个情况就是HP平时插上外接电源接口处不是有灯会亮吗?这个机也有灯,就是灯几秒就不亮了,但待机3.3 5V都有,EC供电也有,还有一个就是发现EC有些脚不知是信号还是供电,有2.1V电压,还有1.8V的,怪怪的,要么3.3 要发5V 怎么会有这样的电压,BIOS上也有电压3.3,有波型,谁有此机的图纸帮帮忙,现在怀疑EC可能挂了,南桥那边晶振0.18 0.23!短路现在修好了,是EC脚1070 68 VCC 脚线路上上有个电容短路了,还有一个电阻接地的,我把它俩拆了就没短了,但是还是不触发,而且这个脚是+3VA RTCVCC电压并连的一个电路,飞了+3VA过来,电压是有了,RTCVCC到南桥,提供电池供电公共端,那边没短,就EC这个脚这边短,应该是EC这边的问题,看了BIOS波型,有,晶振有波,南桥也有,就是不触发。也没图,这个短路的地方跟BIOS在一块,也不知是哪个挂了,难道EC真的挂了?而且SMSC这个EC是不参与开机的,就是开关通过并连到EC PWRON ICHPWRON这两个信号,不用EC转发PWRBTN到南桥,我查了下,触发有电压跳变,这个跳变分两路一路送到南桥,一路送到EC,然后,南桥产生SLP——S3发到EC,1070,EC再开启下一步电压控制信号,但这EC其它的信号根本看不懂,根本没有0.9VS ON 1.8SON SUSON等等,不知是用什么表达的,跟一般的EC不同,英文标的,不好理解,信号到南桥BGA下了,它的作用看了一下,就是控制TPS51125产生待机+3 +5VA电压的,还有一些检测信号,英业达的,时序也不懂,还有一个就是这个机子的待机心片是TPS51125是24脚的,论坛有TPS51120是32脚的,的时序,根本不一样,TPS51125我参照另外一个机子的图发现有个ALLAWYSOK 电压信号是发到EC的确认待机电压正常这个信号,发现电压是+3VA上拉的,而这个HP511 这个OK信号只有2.1V,不知是否正常,EC把它拉低了?还是51125PG信号发出不正常?而英业达的这个EC,没有这个信号接口,看不大懂,!RSMRST有3.3V,PMPWRON信号有3.3V发出,请高手帮忙!此机参照的PDF是6520S 的PDF图,而些机上电源待机心片是51120,而我现在修的这台机是51125的心片,然后我又找到另外一台机的图51125的心片PDF,接合两台机的图纸修这个511,还是不理解时序,头痛! 显卡供电对地值7欧,不知是不是正常?
云中无月
2010-9-30 23:47
把可调电源调到mA挡,看触发时的电流变化,如果触发有反应就干南桥,如果没变化就不好下手了。
serveridea77
2010-9-30 23:53
I没反应啊,应该还没到动南桥面的时,[客户描述下午还能用呢!就突然不能用了
周明坤
2010-10-1 00:13
没反映先跑开机线路看
serveridea77
2010-10-1 11:45
RTV VCC短路,查到EC VCC有一个RTCVCC对地短路!
风行风尚
2010-10-1 13:16
RTC VCC短路么基本上就是南桥挂了
serveridea77
2010-10-2 13:47
短路现在修好了,是EC边上有个电容短路了,还有一个电阻接地的,我把它俩拆了就没短了,但是还是不触发,而且这个脚是+3VA RTCVCC电压并连的一个电路,飞了+3VA过来,电压是有了,看了BIOS波型,有,晶振有波,南桥也有,就是不触发。
吴朝军
2010-10-2 14:13
次遇到个CQ40也是这样,51125的芯片。EC也一样。
不触发,。后来也没修好啊。
serveridea77
2010-10-5 22:57
今天买回来82801HBM TPS51125 KBC 1070 换上KBC1070没上电池,自动触发了,电流到0.65没上CPU,桥都有温度,上上CPU,没一分钟,指示灯不停的闪,就又熄了,和原来坏的时一样,待机0.02,看了一下,刚才能触发时是0.03,难道EC又烧了,还是启动保护了,我觉得能触发,跟南桥没关系的,是哪出问题了!
xing0217
2010-10-5 23:30
是不是82562GT的网卡啊,拆掉试试
serveridea77
2010-10-5 23:50
[quote]是不是82562GT的网卡啊,拆掉试试
xing0217 发表于 2010-10-5 23:30
[/quote楼上的修过?明天拆掉看看,但量网卡没有短路的啊
103019174
2010-10-6 00:29
待机0.02应该没短路了吧,再换个EC吧
板修不好
2010-10-6 10:02
KBC1070爱坏。换下看看。
serveridea77
2010-10-6 12:46
回复
板修不好
的帖子
谢谢,等下买两个回来!会不会是冲电心片的问题?
serveridea77
2010-10-6 14:11
不触发,怎么会热呢,哪里都没有热的,就显卡有热,显卡供电对地值7欧
serveridea77
2010-10-7 21:04
换了南桥,可以触发了,换了SMSC 1070就是两个电压不出来,CPU CORE VGACORE CPU核心电压和显卡核心电压而不出来,CPU电源管理心片是TPS51620 显卡电源管里是TPS 511看不清内存南桥,北桥VCCP 1.05 1.5 1.2 1.8 0.9 都有,电流上到0.25掉电测电源心片供电都有,没有EN信号,EN信号不知从哪发的,看了一下图,EN信号是从南桥发出的,SLP——S4 SLP——S5来控制TPS的EN信号
这机时序不同一般,是SMSC EC
不用EC控制,是南桥SLP 控制开启电源信号,操,没图啊,苦啊我参照别的机的图找的啊
我换的是测试的南桥不过晚上从一块板上拆了个,从植,明天上上去看看,希望出来SLP——S4 S5。就有戏了!
南京流浪
2010-10-11 18:21
修了这么多 换板吧
xing0217
2010-10-11 22:26
今天修了一个HP和你的差不多,HBM,1070,集显,网卡也是82562GT,只是没有CPU电压,是ADP3208坏的。没CPU电压时0。4A左右电流,裸板显示电流0。7A-0。8A左右。
qq549129
2018-9-16 15:50
此机太新没图纸??? 这机器不是很老的吗?
blmama
2018-9-23 17:14
原来是10年的贴子是谁在挖坟的。。。。。。。。。
联想笔记本维修
2018-9-24 18:20
我知道这机器的显卡供电芯片好坏
烨升科技
2018-9-28 10:04
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
东离未
2018-9-28 11:12
除了CPU供电其他都有?那就修CPU供电咯
︶怶佌√葙嗳/爱
2018-10-5 21:02
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
︶怶佌√葙嗳/爱
2018-10-5 21:03
