ZXCVWtest
N61 754板子不跑码,在线等
一烙铁搞定
2010-9-30 23:15
N61 754板子不跑码,在线等
有几片N61的板子。。开机不跑码00,检查各组电压,除了CPU电压低为1。1V,其他各组电压都正常,把U拆下测有1。56V,装上U就降为1。1V,其他正常,因为有几片相同的问题,求思路,在线等,谢谢,。
一烙铁搞定
2010-9-30 23:22
电源管理6566已经换过,情况一样,
云中无月
2010-9-30 23:28
是笔记本还是台式机呀??笔记本上的CPU电压1.1是很正常的
一烙铁搞定
2010-9-30 23:37
台机的。N61
