CPU无电压,求助,急!!!!
zhouhongbing927
2010-9-30 22:28
CPU无电压,求助,急!!!!
我今天碰到一块昂达主板,CPU电感无电压,换了电源管理芯片还是不行,量场效管都正常,请问那里出了问题,请教各位高指点!!!
欣欣维修店
2010-9-30 22:55
应该还是芯片的问题。
Ulrich.chen
2010-10-1 09:12
有没有小电源IC???
Ulrich.chen
2010-10-1 09:14
然后你的主电源IC条件是否正常啊``要是有输入有输出换了就没意思了``要是有输入没输出可以换``应该查输出线路相连元件有无损坏咯``
熊辉
2010-10-1 09:53
cpu有虚汗吗?
鸵鸟学飞
2010-10-1 10:01
一般桥不工作它都会没有CPU电压的
安跃鹏
2010-10-1 11:17
什么型号的IC?看看型号在测量一下引脚定义? 正常的话 加焊一下cpu底座试试吧
涵山
2010-10-9 03:10
回复
zhouhongbing927
的帖子
无CPU供电先查主板上别的电压有没有都正常了,如果别的电压都正常了,查CPU供电产生条件。
VTTFSB VID组合 EN开启信号等
