主板点不亮的维修思路?
baicel
2010-9-30 22:16
主板点不亮的维修思路?
今天同行拿来一块技嘉945主板,故障点不亮。
接过板后,先测USB有无短路,然后再测PCI A14短有无短路。接着测电感阻值,都正常。
接着上电测试。
CPU核心供电1.2V正常。上管12V正常,下管1.4V
测内在电感1.8V正常。
北桥D极3.3V正常,S极1.5V正常。
南桥3.3V供电也正常。 (供电正常)
先怀疑CPU座虚汗,但看此底座,不易虚汗。
本应该测时钟是否正常。但有的信号角忘记了,(明天补上)
查PCI复位A15只有3.6V,IDE复位只有2.5V。
怀疑是那个8个角的BIOS坏,但没有刷这种BIOS的工具,请问哪位知道如何断定最新的这种BIOS坏?
维修公司
2010-9-30 22:39
你这维修思路好像很乱,,,
首先你怀疑CPU座虚焊就没有太多的根据,,,又接着说不易开焊,,,
baicel
2010-9-30 22:55
嘿嘿,正处于学习阶段,所以请见谅,
c.guo
2010-9-30 23:03
3楼,估计楼主一看背面,是插针的775座子,所以说不易虚焊,是不楼主?
老赵来了
2010-9-30 23:45
技嘉主板内存供电爱坏!~
baicel
2010-10-1 00:02
回复
c.guo
的帖子
是啊,这种虚的可能性太小了
