IBM T42触发保护
林志远
2010-9-30 22:05
IBM T42触发保护
今天接修一客户送来的IBM T42笔记本,听客户说是开不了机。接过来插上电源,有0.2-0.3的待机电流,点触发开关,电流升到0.6就掉下来为0了,要拔掉电源再接上还是一样前面的现象,测3.3v 5v 1.8v 1.2v 都正常,请高手指教这个电流才0.6就掉,是内存供电短路了吗?还是别的什么地方短路了? 求教高手...再线等待中.....
林志远
2010-9-30 22:13
不好意思 上面待机电流应该0.02-0.03触发后跑到0.06就掉了,上面少打了一个0。
林志远
2010-9-30 22:35
一触发马上掉电,要是缺少电压该怎么查呢?
林志远
2010-9-30 22:37
还有会不会是TB62501坏了会有这样的现象吗?几乎是0点几秒就掉了。
林志远
2010-9-30 23:08
这么晚了,还有这么多的人在线,一下就把我的帖子沉底了。就是少有高手出来指点我哦
王志佳
2010-9-30 23:19
后级短路的可能性大些,楼主仔细查下吧
云中无月
2010-9-30 23:31
先加焊一下核心供电IC3205,通病来着。如果不行了再查后极有没有短路
刘丙全
2010-10-1 19:21
烧下机器,看哪里发烫
