标题: 液晶高压保护的另类原因 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2010-9-30 21:47
标题: 液晶高压保护的另类原因
    液晶高压保护的故障大家都已经处理得很顺手了,这里说一例非常规故障。
  接一联想19宽LCD,试机亮一下即灭,心想这个简单,报价后就扔一边。测灯管无异,问题似乎很明白了。懒得花功夫,顺手找块4灯板改上去,试机还是保护。再次一根根仔细测灯管,没问题呀,偶然手臂碰到屏金属框架,被狠狠电了下下。呵呵,莫非漏电引起保护?极不情愿拆了灯管,全换掉并做好绝缘,试机还是一样!
   看来有点难度了,干脆另找一块确认OK的屏接上去,一样保护!得仔细想想了:灯管OK,高压部分也应该OK(改接高压板一样保护),测ON/OFF信号正常,那就只有电源了,可是电源引起保护此前还没有先例。
   管它呢,动手吧,直接用波波打供电波形,5V OK,12V有一点小条动,也应该OK(此电源稳压由5V取样,12V有点小波动很正常)这么说来电源也没问题了?没那么怪吧?仔细清理下电源电路(没取下板,直接跑PCB面),发现先前所测12V是经过一7812稳压的,而供给高压部份的是直接整流出来的约14V电压。难道是它?通电测:开机灯没亮时约14V,灯亮时猛跌到约8V随之灯灭,然后电压又上升到约14V.呵呵,还等什么呢?拆下电源板,换掉两个14V滤波电容,试机OK.
作者: kclee    时间: 2010-10-1 03:01
比较少见液晶电源板用7812来稳压的。
电容难道没看到鼓包了嘛?
作者: 门墩儿    时间: 2010-10-2 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
