标题: PTB-1578电源部分电容鼓包 [打印本页]
作者: 雷克斯    时间: 2010-9-30 21:44
一个10V1000微法的电容鼓包,我更换之后,显示器正常了,用了三天显示器又开一会就灭,拆开显示器发现,上次更换的电容旁边的电容鼓包了,上次换的那个没有鼓包。想问问是什么造成电容鼓包的,这个一体板以前有别人修过。我是新人,请高人指点
作者: 凌寒    时间: 2010-9-30 21:56
如果是同一路里面有电容鼓包的建议同路的一起换。上次没坏的电容其实容量也不好的了使用一定时间后也会也现问题。
作者: ahdzdiy    时间: 2010-9-30 22:18
发热引起,一般一个电容发生这样的问题,旁边的电容时日也不会太长了
作者: 维修公司    时间: 2010-9-30 22:47
一般是电容质量的问题,另就是本身机壳内热量造成的
作者: 张定文    时间: 2010-9-30 23:28
一般选105度的电容。
作者: 雷克斯    时间: 2010-10-1 08:49
谢谢大家,我已经把一路上的电容用容量一样,电压偏大的电容更换了。现在拷机看能用多长时间吧
作者: 茧蛹    时间: 2010-10-4 16:44
把板子上同型号的电容全换一遍
也不贵
作者: 云南小解    时间: 2010-10-4 17:34
养成好习惯,要换就全换了。见坏换坏的,拆来拆去好不麻烦。
作者: 章红卫    时间: 2010-10-4 17:55
如果发现有一个电容鼓包 建议更换2---3个  应为有一个坏掉了 旁边的也就快完蛋了
作者: 泰博快修    时间: 2010-10-4 17:56
这种电容鼓包显现,个人认为电容用的时间长了,电容的耐压值达不到供电的要求 故此出现鼓包,
作者: 山野思欣    时间: 2010-10-4 17:56
所有5V、12V相关的电解电容全部换掉就好了,大部分液晶显示器5V、12V电源部分的电解都是使用同一个产家,电容的寿命是相同,一个鼓了,其他的也差不多到期了
作者: 林川    时间: 2010-10-4 22:40
长城24寸5V 12V以及供给高压板的24V滤波电容可不可以换成固态电容的?
