联想的IBM T61独显疑难杂症
if409455565
2010-9-30 21:44
联想的IBM T61独显疑难杂症
今天做IBM T61的显卡,一长两短,显卡问题,做新显卡上去,电流来回的重启,第二次又做,触发到0.1就掉下来了,又做一次,还是同样的现象,请问是什么原因啊?谢谢!!
jiafu
2010-9-30 21:51
应该还是显卡的问题 ,今天修了一个T61打黑胶,最后掉底了,费了。打胶的做了不少,但还是没有什么经验。
刘丙全
2010-9-30 23:05
如果显卡是好,那你测一下周围的电容是不是短路呢
热气球
2010-10-1 16:48
这中板子最头痛了,都是胶,弄不好其他芯片也会漏锡
民康维修
2010-10-21 15:01
看看显存有没有断路
翔源科技
2010-10-21 15:09
IBM T61黑胶真头痛啊!做了之后总是掉点,有什么方法不掉点吗?
风骑士
2010-10-21 15:50
看看北桥有没有问题
a380581706
2010-10-21 15:54
第一次明显是掉电重启,应该显卡没做好吧,还查一下显卡的外围有没有什么问题
进军本本
2010-10-22 14:19
最好把打胶的芯片做取下,除新做一次
583600096
2010-10-22 14:51
0.1掉电、、肯定是你做显卡的时候没做好 短路了 或者把其他地方搞短路了 先打下显卡核心供电
红尘一笑哈哈
2010-10-26 20:40
要寻找到最佳的方法才可以处理带胶的BGA芯片啊
piaoke
2010-10-26 21:00
估计你的做显卡没做好。这种打黑胶的 必须拆了重做 加热容易爆珠
快达
2010-10-27 01:39
T61 R61的显寸 不是一般的容易爆珠 触发保护应该就是显存爆 一般拿下重新植应该没事
至于你的电流来回跑 应该还是显卡本身的问题
感觉T6 R6的机器做显卡 要么你一次成功 要么不是一般的麻烦搞不好就是直接报废
零度潜伏
2010-10-27 11:35
估计还是显卡的问题,之前做过t60独显的,打黑胶的,加焊芯片全暴锡了,全部重植才好的
