发出M1_0N通过电阻R469 R480 转换成开启信号,3 /5MON然后再通过,R640 R648 输入1977 . 既然PH7没有输出开启信号,再看一下,它的工作条件吧,PH7的供电是,VCC3SW 此电压是TB62506所供给,量其相应管脚,都正常,供电正常但不输出,再查信号,SWPWRG 此信号首先P M H 74 P I N 4 6 要检测到与V C C 3 S W 有一定时间延迟的3 . 3 V) t C6 C, T" a S0 T2 d! q
S W P W R G 信号。如R431 损坏或C 488开路失效使3 . 3 V S W P W R G 丢失或没有延迟,
都将最终造成P M H7 的P I N 2 5 没有振荡信号,从而P H M7不会从其P I N 76输出3 /5MON.测量其信号,正常,,,,,如果跟此信号无关,问题出在那呢,再查,就是此信号SHUTDOWN2了,如果此信号SHUTDOWN2没有一个平稳的高电平,PH7也很难输出3 /5MON开启信号,测量其脚位,果然无电压,为了确保就是此故障,从上拉电阻强拉个电压给它,插电待机正常,证明就是此故障,断开,追上级发现,SHUTDOWN2是通过LM26CIM5-XPA-2GP(五角芯片)经过Q56发来
