标题: 优派E90f+ 暗 [打印本页]
作者: 邝昌文    时间: 2007-12-24 11:44
标题: 优派E90f+ 暗
我有 一台优派E90f+纯平  亮度\对比度都调最大了,还是很暗.我拆开调了G2极还是暗.各位请指点下思路.谢谢.
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-24 12:42
你要测以测各关键点的电压啊,看是否是电路上引起的。如果电压多在正常范围内,还要考虑G2电容,完了以后还不行可进工厂模式看有无辅助调节。
作者: 华维电子    时间: 2007-12-24 12:48
测测灯丝电压.................
作者: 风速    时间: 2007-12-24 16:02
看看CRT 老化了没有.....................................
作者: 长风    时间: 2007-12-24 22:06
主要测量一下灯丝电压.G1.G2电压.看那组电压不正常就修那组.
作者: xutools    时间: 2007-12-24 22:15
你 说的情况好像显像管老化了.击一下试试
作者: 追梦小龙    时间: 2007-12-25 11:42
写的太好了,我总算找到自己想要的了。这里能下载吗
作者: 维修使者    时间: 2007-12-25 14:42
这个问题和灯丝,G1  G2有很大的关系!
别的在就是高压包了!
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-25 15:22
原帖由 追梦小龙 于 2007-12-25 11:42 发表
一连灌三片水,,我想杀了你知道不?
删你两篇,留一篇,,,以后注意点,这里灌水都是扣分的。
另外有什么事情就好好问好好说。
作者: 邝昌文    时间: 2007-12-26 11:51
已修好,换了灯丝供电电容,灯丝电压5.8V有点低,调G2免强可以用。
