标题: 发现一个现象,不知道如何解释 [打印本页]
作者: 水滴石穿    时间: 2010-9-30 20:42
标题: 发现一个现象,不知道如何解释
      发现修本本的时候,加热电源管理的时候,例如1631,刚热完板子还烫手的时候测3,5V对地值,这个时候测得对地值都很小,随着板子慢慢变凉,阻值慢慢就升起来了,这是什么原因呢?很想弄明白。
作者: 修哥    时间: 2010-9-30 20:49
半导体的热敏特性----温度升高,内部载流子活动能力加强,导电性能提高。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-30 21:18
都是这样的,,,晶体管元件都是这个特点,,,
作者: 海参    时间: 2010-9-30 21:35
赞同楼上的观点
你可用电烙铁加热一元件,在热的时候测量与冷却后测量出来的数值会有比较大的差别的。
所以尽量在元件冷的时候测量。
作者: 石头第七领域    时间: 2010-9-30 21:54
是的,加热北桥显卡也是一样的,温度升高,滤波电容阻值会变小。
作者: 水滴石穿    时间: 2010-10-1 10:02
原来是这样,明白了!
作者: 刘丙全    时间: 2010-10-1 19:11
通过楼主这么一说,我想起来我同学给我说 的话,刚做完南桥是不能上BIOS电池的,也许就是这个原理吧
