ZXCVWtest
宏基1916 无电压输出
阿尔卡普
2010-9-30 20:03
宏基1916 无电压输出
求救:宏基1916 电源板 无电压输出、电源芯片是LD7575PS 测HV 电压从50V 到300V 跳变。VCC 无电压、、out 无电压、怎么解决、开关管 D 级 有300V
鸵鸟学飞
2010-9-30 20:17
你电源芯片LD7575PS有可能坏了,要是找不了LD7575PS更换的话,就是有改一块电源板装上去先,坏的电源板留下来以后再慢慢的修
凌寒
2010-9-30 20:20
把HV脚跳起来如果正常那就是LD7575坏了。
阿尔卡普
2010-9-30 20:26
回复
凌寒
的帖子
已经换过新的了。、还是一样
维修公司
2010-9-30 20:40
如果7575已经换新的了,那这电压跳可能是起振了,,那可以查一查是否过流或过压保护
枫叶恋
2010-9-30 20:45
可能芯片外围元件坏,拆下测量一下
13460082345
2010-9-30 20:52
可能是保护了
侯志辉
2010-9-30 21:14
看看周围的一些贴片电阻否好的,最好能挨个测一下,也不是很多的。
lul3221
2010-9-30 22:07
过压保护了,查一下地线.
HV脚电流1mA.
ahdzdiy
2010-9-30 22:15
确定电源芯片好的情况下,换一下431稳压块试一下,一点电压都没有,会不会有少许小电压
看后级负载会不会短路,后级整流管击穿了没有
lul3221
2010-9-30 22:18
LD7552,LD757换了芯片要检查MOS管S极电阻并清洗干净,不然容易保护.
