标题: 两只郁闷 的电源,一个无辅助,一个无主功率(已修好) [打印本页]
作者: 露天睡觉    时间: 2010-9-30 19:34
杂牌一个。某天无缘无故就熄了。
故障现象:无待机电压PS-on,5VSB
检测过程:启动电阻与功率三极管B级电压仅为0V,首先怀疑 启动电阻是否为开路,拆下测得阻值为50K(不知道我的万用表是不是坏了。但毕竟没有开路),然后把目光放到控制三极管身上,BCE正常,光耦阻值为1000(是不是阻值过小引起功率三极管控制级电流放泄?)再看自激中的电容,电阻,二极管,也未见异常,那问题究竟在哪里?启动电阻与功率三极管的B极处电压应该为多少,光耦电压下阻值为多少?
航嘉电源.某天用主板的3.3V SW插到ATX中,电源的开关管与主板同归于尽
故障现象:有PS-ON,5VSB ,但电压偏高为7V
检测过程,更换双13009,测得Tl494VCC为17V,8 为1.1V,11为2.2V,推动变压器 一处为5V左右,一处为1V左右。
8脚处的推动三极管出问题了吗?
航嘉是初级推动开关管的两个小电阻开路了.直接连个铁丝搞定。现使用正常。
此杂牌被分尸了。。
不过修好了另一个不知名的电源,用料足,故障现象是输出电压很少.12V,5V,3.3V都在1V以下。找到TLT494 pin15参考电压连接的电阻开路.补上OK.
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-30 20:24
辅助电源比较好修,没有多少元器件,过细就行。
作者: crown3600    时间: 2010-9-30 22:00
看看光偶,431,
作者: 张定文    时间: 2010-9-30 23:14
待机电源偏高7V 查待机431 光耦反馈电路。
作者: 刘国荣    时间: 2010-10-2 07:49
1、无待机电压。应先检查交流输入和整流滤波电路。辅助变压器是否开路。启动电阻是否开路。开关管是否击穿。
