DELL M1330 短路修复一列
zhijane
2010-9-30 18:47
DELL M1330 短路修复一列
插电源就短路。。。经过拆。慢慢排除。。发现 19V跟地通了。估计肯定是一个电阻短路~~~~
(41.47 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-9-30 18:47 上传
希望对新手跑电路有帮助~!!!!!!!!!!!!!!!
4566313
2010-9-30 18:54
楼主打错了吧,是电容短路,怎么说是电阻引起短路呢。
zhijane
2010-9-30 18:56
{:3_53:}哈哈。。。。不好意思。。。。
指纹密码
2010-9-30 19:56
LZ到是不是电阻短路。为什么是估计短路。你排查出来没有呢。
指纹密码
2010-9-30 19:57
图片上的那个电容你都没有换过啊。 估计短路,是不是,用电烧的时候发烫啊。不然你怎么会怀疑是他坏??
叁省吾身
2010-9-30 20:20
{:3_68:}用电极法很快的
瑞雪兆丰年
2010-9-30 20:22
CPU 附近的电容倒是经常大电流短路
kengdiren
2010-9-30 20:27
CPU 附近的电容倒是经常大电流短路
枫叶恋
2010-9-30 21:05
大短路一般都是电容坏的多
光头6号
2010-9-30 21:54
这种板子我也修了很多,这种情况有遇到过几次, 不过一般这个电容出问题的是因为CPU使用率过高导致的
奋斗奋斗
2010-10-1 19:40
以前也也到过这种情况 但是很少一般直接烧鸡大法
