标题: 主板通电自动触发,不能点亮 [打印本页]
作者: tuanpipc    时间: 2010-9-30 17:33
标题: 主板通电自动触发,不能点亮
请教各位大虾们:
       一块铭瑄的945主板,通电后,自动触发,不能点亮,测CPU电压值:
复位:0.35V
时钟:0.25V
核心:0
三相供电,Q1场管输入12V,无输出
PCI  A14脚阻值短路
通电后北桥发热量较大
请问一下,这是哪几个部位有问题啊
作者: 甄硬件维修    时间: 2010-9-30 18:29
PCI  A14脚阻值短路 南桥坏
作者: 凌寒    时间: 2010-9-30 20:38
如果是集网的先把网卡拆了看PCI A14如果不短就应该好了,如果还短就打USB数据线对地值有不正常的就是南桥坏,USB值 正常就查5VSB 转3VSB的LDO器件。
作者: 小榄飞狐    时间: 2010-9-30 22:55
请问3楼,LDO器件是什么来的啊?
作者: 求知虫    时间: 2010-10-1 00:12
先查开机部分有没问题
作者: tuanpipc    时间: 2010-10-1 08:49
感谢各位,
确定南桥坏,换南桥及三个Q1场管,OK!
以后像这种板,直接报废算了
作者: woshlibo    时间: 2010-10-1 13:33
南桥又不太贵,换个也没多少钱,总比买一块旧板子便宜
作者: 哎杰    时间: 2010-10-5 17:38
楼住啊  你们真强啊  桥说换就换啊  你们的设备真好啊  专业啊
作者: tuanpipc    时间: 2010-10-22 12:46
谢谢各位,光换个桥也不行,一些小电容也不行了
作者: vic183    时间: 2010-10-23 22:25
也有遇到这样的问题,学习了
作者: yitian0919    时间: 2010-10-24 12:17
IO坏了我昨天还修到一片,一般是5SB和3VSB值小,IO网卡南桥坏得多,这个是通病的。
作者: neco    时间: 2014-1-16 17:38
小榄飞狐 发表于 2010-9-30 22:55
请问3楼,LDO器件是什么来的啊?
就是所谓的1117,1084等型号三端稳压转换器。
作者: tonghuei    时间: 2014-1-16 19:00
学习了,谢谢
作者: ╰ァ莫ゞ悔;    时间: 2014-1-17 09:46
学习勒!{:soso_e100:}
作者: lishanglu198    时间: 2016-10-25 14:46
我有一块945主板自动触发,无CPU供电,换IO后不触发了,换回原来的IO后,不自动触发了,按开关可以正常触发了,仍然无CPU供电,不知道什么问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-26 07:04
lishanglu198 发表于 2016-10-25 14:46
我有一块945主板自动触发,无CPU供电,换IO后不触发了,换回原来的IO后,不自动触发了,按开关可以正常触发 ...
换的io前后是同一个型号吗,无CPU供电查一下工作条件
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-15 10:04
这是一块工控机主板,后来证明IO是好的,卖来的IO可能是坏的,是因为南桥缺少一组供电,修好之后就可以正常显示了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-15 13:05
lishanglu198 发表于 2016-11-15 10:04
这是一块工控机主板,后来证明IO是好的,卖来的IO可能是坏的,是因为南桥缺少一组供电,修好之后就可以正常 ...
网上买的芯片很多是翻新的,不好用建议多搞一些料板拆件
