标题: T40待机偏大 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-9-30 17:32
标题: T40待机偏大
一台T40待机偏大,电流在0.07,待机电压都产生出来了,量了3m,5m都没有短路,一按触发键待机电流到0.04A,待机电压都没有了。不知道哪里短路了。
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-30 17:36
查待机电路啊
作者: sbsl    时间: 2010-9-30 18:29
待机电路正常呀
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-9-30 18:35
具体查一下MOS管。
作者: 平平科技    时间: 2010-9-30 19:36
量各大电感有没有短路还有后级电路
作者: mabaopingi    时间: 2010-10-12 10:33
后级 量量 ,不行 挨个芯片附近的电容好好量,,H8  声卡什么的 ,就遇到过H8烧的,也遇到过网卡烧的出现的多,在不就是少电压
作者: 智诚创业    时间: 2010-10-12 10:50
先量一下,1.8M还有3.3VAUX 1.5AUX的电压还有阻值有没有正常
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-12 10:56
真接量各大芯片上有没有短路
如果有图纸,找着各电压转换工作电压的三极管,量输出极,找短路点比较准确,如3M转+V3的三极管
作者: 1王杰    时间: 2010-10-12 10:59
看看那个TB62501
作者: 华发科技    时间: 2010-10-12 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-8 23:58
我也遇到了。。现在都在想着呢。。LZ有了结果记得公布出来。。。
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-9 00:05
其他电压都正常吗?  待机电压确定正常吗?  再查清楚
作者: fixfixfix    时间: 2010-11-9 01:07
量一下后级是否短路,一般经过开关管的
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-9 10:39
后及有短路了,楼主量下各电感的对地阻值
